разбор сигнала ДД
Re: разбор сигнала ДД
Сообщение Н.З. » 01 июл 2014, 04:50
Последний раз редактировалось Н.З. 28 окт 2014, 19:24, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Sector_Tula » 18 июл 2014, 17:12
Добрый день. Помогите разобратся Vw Passat B5 1.8 20 клапанов.
Тяжеловато едет. Перед этим меняли цепь на звездочка распредвалов. (все стоит по меткам.)
Смотрел сигнал с дд. Думаю выпускной вал запаздывает... Ваши мнения............
(углы открытия\закрытия распредвалов не нашел.... подскажите, если у кого есть...)
Датчик давления
vw.rar
Passat B5 1.8 ДД
Sector_Tula
Сообщение rins » 18 июл 2014, 20:27
почему выпуск запаздывает? наоборот рано. 130гр. это не норма однозначно.
rins
Сообщение Sector_Tula » 18 июл 2014, 20:47
rins писал(а):почему выпуск запаздывает? наоборот рано. 130гр. это не норма однозначно.
Да извиняюсь рановато. Метки все стоят ровно.
Sector_Tula
Сообщение Alex_42 » 18 июл 2014, 21:19
Была у меня такая машина. На форуме уже поднимал вопрос по меткам viewtopic.php?f=8&t=230&start=0. Решили, что верно метки стоят. А у вас, получается, что впуск на зуб отстает, а выпуск на зуб опережает.
Сообщение rins » 18 июл 2014, 22:15
согласен с Алексом.
rins
Сообщение Sector_Tula » 18 июл 2014, 23:01
Alex_42 писал(а):Была у меня такая машина. На форуме уже поднимал вопрос по меткам viewtopic.php?f=8&t=230&start=0. Решили, что верно метки стоят. А у вас, получается, что впуск на зуб отстает, а выпуск на зуб опережает.
Я понял. Но как так может быть. Метки стоят на распредвалах правильно. Метка распредвала и коленвала тоже выставлена. Получается что-то с фазорегулятором. Как я понял он влияет и на впуск и на выпуск, т.к. он стоит меду ними посередине цепи. Если он начинает работать, получается впуск уходит в раньше а выпуск в позже..... :?:
Sector_Tula
Сообщение Alex_42 » 18 июл 2014, 23:31
На этом двигателе р/валы связаны между собой цепью. Вполне возможно, что там и ошиблись. В архивчике рисунок с пояснениями.
ГРМ ADR.rar
Сообщение Sector_Tula » 18 июл 2014, 23:57
Alex_42 писал(а):На этом двигателе р/валы связаны между собой цепью. Вполне возможно, что там и ошиблись. В архивчике рисунок с пояснениями.
Сегодня попробую еще раз все проверить. Потом еще раз сниму сигнал с дд....
Sector_Tula
Сообщение абетик » 20 июл 2014, 05:24
мужики!помогите разобраться с фордиком, заехал на днях,жалуется на расход и тягу ,у него движек с переменными фазами
а897оу px фокус.rar
абетик
