нисан альмера двигатель К4М
Сообщение коля » 02 фев 2022, 02:06
всем доброго времени суток. приехал нисан мотор К4М ошибка Р0315 по датчику коленвала ему меняли грм. парни посмотрите фазы мое мнение что выпуск запаздывает
коля
Re: нисан альмера двигатель К4М
Сообщение Дормидонт » 02 фев 2022, 04:45
Похоже на то. Более наглядно это выглядит после анализа во вкладке Фазы Газораспределения.
Дормидонт
Сообщение коля » 02 фев 2022, 16:30
коля
Сообщение ERCS » 02 фев 2022, 19:43
Пахомов говорил что у Опелей и некоторых моделей Ниссан угол открытия 160 градусов.
Peugeot/Citroen
ERCS
Сообщение Дормидонт » 02 фев 2022, 22:16
Вообще, если видно несколько позднее закрытие выпускного клапана, а его здесь видно, то его открытие тоже можно считать поздним при условии нормальных зазоров, что здесь и наблюдается.
Дормидонт
Сообщение коля » 03 фев 2022, 00:49
за опелей я знаю, это мотор француз реношный
коля
Сообщение Bolgar » 03 фев 2022, 17:57
А снять заглушки и посмотреть?
Bolgar
Сообщение коля » 03 фев 2022, 21:40
заглушек нету новых. да и не только заглушки нужно снимать защиту стопарить коленвал. но похоже придеться. думал может есть у кого эталон
коля
Сообщение Виджар » 04 фев 2022, 05:03
Привет. Я так понял Almera G15? Да получается все в норме у тебя ... примерно такие углы на них и есть. Ну и если ошибка по ДПКВ, то причем здесь выпускной вал ?? )) Снял бы тогда сигнал ДПКВ, посмотреть что там не нравится ЭБУ.
Сообщение palsanych1 » 14 фев 2022, 04:33
Прикольно. А если к4м стоит на ларгусе то там фазы другие? С чем это связано?
palsanych1
