sig32 писал(а):..... Вопрос как вообще такое может быть и как тогда диагностируються эти датчики??? .....
Если не получается обнаружить неисправность ДПРВ в "ручном режиме", в таких случаях может помочь автоматическая обработка сигнала, путём проведения теста ЭРЦ (CSS) с дополнительным анализом сигнала ДПРВ во вкладке -
"Фаза".
Благодаря этому тесту кое что можно увидеть даже по вашим осциллограммам.
Не смотря на то что ваши осциллограммы были записаны не для теста ЭРЦ (в них нет сигнала синхронизации), но в данном случаи благодаря "простой" форме сигнала ДПРВ есть возможность провести синхронизацию по нему и провести тест ЭРЦ. При этом на точность графиков эффективности не стоит рассчитывать, но вкладки -
Фаза и -
Зубчатый диск отрабатывают вполне нормально, тем более что здесь будет достаточно рассмотреть форму сигнала во вкладке -
Фаза.
Вот скриншоты вкладок -
Фаза из тестов проведённых по вашим осциллограммам -
Правый скриншот вкладка -
Фаза из теста с "Не родным" датчиком, где можно видеть что сигнал
не имеет никаких искажений, при этом он стабилен как при оборотах ХХ, так и при "перегазовках".
На левом скриншоте вкладка -
Фаза из теста по сигналу "Родного" датчика, к сожалению эта осциллограммы была записано при работе двигателя только на оборотах ХХ, но даже в этом режиме сигнал с ДПРВ имеет искажения (указано стрелками). Возможно такие небольшие изменения сигнала не могут повлиять на работу двигателя, но по этой осциллограмме мы не видим что происходит с сигналом в других режимах работы (при перегазовках).
Методика проверки ДПРВ путём проведения теста ЭРЦ и обработки сигнала вкладкой -
Фаза в большинстве случаев позволяет достаточно точно и быстро выявить "проблемный" ДПРВ, без подмены на заведомо исправный. При этом есть возможность прямо во вкладке -
Фаза установить маркеры на "подозрительные" места и при обратном переходе к осциллограмме во вкладку -
Осциллограф откроется участок где замечено искажение сигнала, и уже в "ручном" режиме или визуально определить с чем это искажение связано.
