ниссан х трайл т31 дпкв +дпрв +синхра
Сообщение turok163 » 30 май 2022, 20:00
добрый день.помогите пожалуйста разобраться с осцилограммой,
авто ниссан икстрейл т31 2012г. 2,5 литра.подключался в большой разьем эбу: дпкв пин 6 (белый угловой):дпрв пин 25 (зеленый -соседний с дпкв)судя по прочитанной мной информации можно сказать что рв убежал на 10 гр. вперед.так ли это ?поправьте если не так(возможно я ошибаюсь) .(угол по сканеру на хх- 25гр на 2000 оборотов -45гр)не пойму почему такой разбег с тем что на осцилограмме.. по ней на 12 гр рв ушел... или я что то не так делаю?
turok163
Re: ниссан х трайл т31 дпкв +дпрв +синхра
Сообщение Alex_DFX » 30 май 2022, 22:04
Эталон в помощь. Если я не ошибаюсь у вас двигатель QR25DE. Судя по всему растянутая цепь.
Эталон QR25DE
Александр. M104.992 on HFM
Alex_DFX
Сообщение turok163 » 30 май 2022, 22:34
спасибо за помощь. я по этому эталону и сравнивал,видимо да... потянулась,хотя пробег не очень большой 135000км и точно не скручивалась
turok163
Сообщение Виджар » 30 май 2022, 23:29
Привет. Да, походу цепь растянута .... Можно еще перестраховаться глянув в сканере параметр - Intake cam POS (или что то подобное с такими же словами). Должно быть около нуля, плюс-минус. А что вообще с машинкой? Плохой запуск, ошибки?
Сообщение turok163 » 31 май 2022, 00:01
стандартная р0340,иногда глохнет на хх+при оборотах 2000 звук типа детонации из под капота ( на ходу под нагрузкой)
turok163
Сообщение Моторспец » 31 май 2022, 01:40
turok163 писал(а):стандартная р0340,иногда глохнет на хх+при оборотах 2000 звук типа детонации из под капота ( на ходу под нагрузкой)
Привет! И так может быть. Ниссан только другой. https://www.drive2.ru/l/551496891624326404/
Моторспец.РФ тут мы
Моторспец
Сообщение turok163 » 31 май 2022, 01:49
да.. может ..,но я то сигнал снял и с дпрв и с дпкв..раз есть сигнал то и питание есть выходит(кстати там опорка 5 вольт вроде..верно?)
turok163
Сообщение Моторспец » 31 май 2022, 02:24
turok163 писал(а):да.. может ..,но я то сигнал снял и с дпрв и с дпкв..раз есть сигнал то и питание есть выходит(кстати там опорка 5 вольт вроде..верно?)
Опорка 5. А видосик к тому, что Р0340 четко о неисправности ДПРВ говорит. Когда цепь растянута, скорее рассоглас валов как то смотреть нужно. Осцил наш самое то. И сканер, как Виджар сказал. От чего детонация не понятно.
Моторспец.РФ тут мы
Моторспец
Сообщение turok163 » 31 май 2022, 04:23
По сканеру на хх угол поворота впускного вала 25градусов, на 2000оборотов 45 градусов... Не понятно только почему такой разброс ... По сканеру на хх 25гр... А на осцилке 12 гр разбег
Причем на 2000 оборотов положение вала меняется на 20 гр и при сбросе газа возвращается на 25гр ..т.е я так понимаю клапан рабочий фазорегулятор тоже..
turok163
Сообщение Serg57i » 01 июн 2022, 00:31
Привет. При таких непонятках лучше всего снять тест ЭРЦ с добавлением канала сигнала РВ , сделать несколько перегазовок медленных и быстрых и посмотреть вкладкой "фаза". Но - это надо снимать пока ошибки по РВ нет. После появления ошибки фазорегулятор не работает.
