ТЕСТ по ПУЛЬСАЦИЯМ ВЫХЛОПА
Сообщение AVTEL » 30 авг 2022, 23:01
Коллеги диагносты, приветствую всех! Прошу поделится советом кто, как и чем проводит ТЕСТ по ПУЛЬСАЦИЯМ ВЫХЛОПА?
Я попытался вычислить пропуски с помощью пьезодатчика « ДР» в выхлопной трубе через гибкий шланг, длиной 40см. При попытке сравнить цилиндры, программа выдала сообщение «Сигнал не сответсвует сигналу с ДР в выхлопной трубе. Возможно он сильно смещен. Ошибка при расчете!»
Пришлось в ручную вычислять где происходит пропуск…
Что я делаю не так? Может кто то использует свой альтернативный датчик, например, на основе датчика «MAP» или «MAF»?
В качестве примера прикладываю свой файл, снятый с Mitsubishi Pajero 4 3.8L
https://disk.yandex.ru/d/YbAAJk4z5wd4QA
AVTEL
Re: ТЕСТ по ПУЛЬСАЦИЯМ ВЫХЛОПА
Сообщение Alex_42 » 31 авг 2022, 00:22
У вас, сигнал кривой с ДР. Надо, датчик другой пробовать. Вот, с моего. Сделан из пластины ЗП-18.
Сообщение AVTEL » 31 авг 2022, 01:02
Спасибо за ответ!
У Вас этот сигнал снят с 4цилиндрового двигателя?
AVTEL
Сообщение Alex_42 » 31 авг 2022, 01:16
AVTEL писал(а):Спасибо за ответ!
Да.
Сообщение AVTEL » 31 авг 2022, 02:25
А Вы пробовали снимать данный сигнал с 6 или 8 цилиндрового двигателя?
AVTEL
Сообщение AVTEL » 31 авг 2022, 02:28
Alex_42 писал(а):У вас, сигнал кривой с ДР. Надо, датчик другой пробовать. Вот, с моего. Сделан из пластины ЗП-18.
Если не сложно, пришлите фото Вашего датчика на основе ЗП-18. Интересует какой длинны шланг и какой диаметр, как прикрепили к ЗП-18, на какую длину надо всовывать в глушитель ?
AVTEL
Сообщение AVTEL » 31 авг 2022, 02:32
Как я понял, это такой
AVTEL
Сообщение Alex_42 » 31 авг 2022, 15:13
Корпус датчика, у меня сделан из заглушки и штуцера для труб. Вообще, конструкцию можете сами придумать. Главное, обеспечить свободное колебание пластины, используя резиновые кольца для уплотнения. Силиконовый шланг от трамблёра, длиной примерно, 30 см.
Сообщение AVTEL » 01 сен 2022, 07:33
Alex_42 писал(а):Корпус датчика, у меня сделан из заглушки и штуцера для труб. Вообще, конструкцию можете сами придумать. Главное, обеспечить свободное колебание пластины, используя резиновые кольца для уплотнения. Силиконовый шланг от трамблёра, длиной примерно, 30 см.
Спасибо, понял Вас. Но не понятно, почему штатный ДИАМАГОВСКИЙ датчик разряжения, не выдаёт нужный сигнал без помех и пр. Может действительно, дело в том что пульсации выхлопа на 6ти цил выхлоп более зашумленный?
AVTEL
Сообщение Моторспец » 01 сен 2022, 07:51
е прямо на пути выходящих газов на расстоянии 15-20 см шт стреза трубы, в носик воронки ставь ДР с коротеньким шл
Попробуй придумать штатив, закрепи на нем маленькую вороночку, поставь ее на пути выхода газов как ловушку, см 15-20 от среза трубы, в носик ставь ДР как во впуск колл. Читал этот метод.
Моторспец.РФ тут мы
Моторспец
Сейчас этот форум просматривают: MikhaS и гости: 3
