Не запускается программа
Re: Не запускается программа
Сообщение MVS92 » 10 май 2022, 02:54
Да только с диамагом . Все остальное работает без проблем
MVS92
Сообщение Alex_42 » 10 май 2022, 02:58
MVS92 писал(а):Да только с диамагом . Все остальное работает без проблем
Тогда, вариантов больше нет, как переустановить ОС. Либо, удалять установленные проги и пробовать...
Сообщение el_mecanico » 21 ноя 2022, 07:47
Такая же беда, не запускается программа на W7х64, вылазит такое сообщение. Скачивание файла по новой, и переустановка не помогли. Антивирусов нет. Винда нормальная, не пиратская сборка
el_mecanico
Сообщение admin » 21 ноя 2022, 09:05
Скачайте DrWeb Cureit и проверьте комп на вирусы
Сообщение Alex_42 » 21 ноя 2022, 09:48
el_mecanico писал(а):Такая же беда, не запускается программа на W7х64, вылазит такое сообщение. Скачивание файла по новой, и переустановка не помогли. Антивирусов нет. Винда нормальная, не пиратская сборка
Не хватает некоторых компонентов библиотеки runtime. Скачайте и установите, например по ссылке https://softportal.pro/runtimepack.html
Сообщение el_mecanico » 21 ноя 2022, 16:34
Alex_42 писал(а):Не хватает некоторых компонентов библиотеки runtime. Скачайте и установите, например по ссылке https://softportal.pro/runtimepack.html
установил библиотеки, ни чего не изменилось
el_mecanico
Сообщение el_mecanico » 21 ноя 2022, 16:45
admin писал(а):Скачайте DrWeb Cureit и проверьте комп на вирусы
ругается только на активатор винды и конкурента
el_mecanico
Сообщение el_mecanico » 21 ноя 2022, 19:15
При первоначальном запуске выскакивает это сообщение, и процесс висит в диспетчере как активный. При попытке повторного запуска вылазит уже Runtime error 216
el_mecanico
Сообщение Alex_42 » 21 ноя 2022, 20:56
Попробуйте, запуск от имени администратора. Либо, заново ПО скачайте.
Сообщение el_mecanico » 22 ноя 2022, 20:00
Alex_42 писал(а):Попробуйте, запуск от имени администратора. Либо, заново ПО скачайте.
Пробовал и то и другое, не помогает
el_mecanico
