KIA CEED 1.6 G4FC
KIA CEED 1.6 G4FC
Сообщение Илья93 » 05 дек 2022, 09:39
Здравствуйте KIA CEED 1.6 G4FC 2010 года не заводится, ошибка в памяти Р0335. ДПКВ поставил новый оригинальный, метки грм проверил физически. Снял осциллограмму на разъеме ЭБУ. На сканере при прокрутке обороты идут пару секунд и пропадают и выкидывает ошибку Р0335, но если же скинуть фишку с ДПРВ то обороты по сканеру показывает и никакой ошибки не выдает. Осциллограмму прикрепил. Может кто то подскажет какая может быть причина не запуска?
1.6
Илья93
Re: KIA CEED 1.6 G4FC
Сообщение Моторспец » 05 дек 2022, 18:59
Привет! Мое мнение, задающий диск очень кривой. Определил по пробелам в сигнале и по виду сигнала - "рыба".
Последний раз редактировалось Моторспец 05 дек 2022, 19:01, всего редактировалось 1 раз.
Моторспец.РФ тут мы
Моторспец
Сообщение Виджар » 05 дек 2022, 19:00
Привет. Интересный случай ... пока ничего не приходит на ум полезного. А почему не заводится не смотрел??Искры нет или форсов? Или того и другого? Напряжение по сканеру какое при прокртутке?
Сообщение Р-Дизель » 05 дек 2022, 19:40
А про ошибку не думал?
А сигнала нет потому что...................................смотрим проводку до ЭБУ. И меняем (или устанавливаем на вал правильно) кривой диск.
Сообщение Илья93 » 05 дек 2022, 20:14
Про задающий диск каленвала думал, но есть один момент у этой машины немного подсажаный стартер, иногда проскакивает бендикс и мне кажется щётки тоже уже изрядно изношены, из -за стартера не может получатся такая осцилограмма?
На форсунках и катушках нет импульсов, так как оборыт идут пару секунд и падают в ноль.
Ещё сейчас узнал у человека, на машины производили ремонт, а именно меняли прокладку гбц,поставили все оригинальное, но метки я проверил физически они совпадают, после сборки,как рассказал человек, она очень долго зарводилась, когда завелась не работал Тахометр и горел чек, они её заглушили, потом ещё раз завели, она опять долго заводилась, потом заглушили хотели посмотреть ошибки, воткнули сканер скинули ошибку по датчику каленвала и все она больше не завелась.
Напряжение на эбу при прокруткие в норме так как я поставил хороший акб.
Илья93
Сообщение Виджар » 05 дек 2022, 21:33
Илья93 писал(а):.... из -за стартера не может получатся такая осцилограмма?
..... а какая это ТАКАЯ?? )) Вроде как вообще в норме осцилка. Приходит на ум что ЭБУ кончился...но так просто же не приговоришь если нет подменного. Нужен генератор ДПКВ - ДПРВ для проверки. Или просто ДПКВ .. не помню точно, эти авто заводятся без ДПРВ? Ну или на удачу прикупить .... Так по сканеру точно напряжение норм на ЭБУ?? Именно по сканеру а не мультиком. Так как попадались парочка подобных машин, отгорала масса внутри блока, нет искры ... корпус ЭБУ прада железный (может у тебя пластмассовый)... я кидал просто провод с минуса на корпус ЭБУ. Вот в этом случае напряжение на ЭБУ по сканеру было 8,7В...
Сообщение Илья93 » 05 дек 2022, 23:20
Сейчас взял с соляриса дпрв, тоже результат не принесли, выведу напряжение на сканере покручу стартером, ещё раз перепроверю
Илья93
Сообщение Моторспец » 07 дек 2022, 18:58
Илья93 писал(а):Сейчас взял с соляриса дпрв, тоже результат не принесли, выведу напряжение на сканере покручу стартером, ещё раз перепроверю
Илья, как обСТАКАНовка? Интересно.....
Моторспец.РФ тут мы
Моторспец
Сообщение Илья93 » 07 дек 2022, 23:42
Ни как, варианты исчерпаны, напряжение в блоке при прокрутки стартером совпадают с напряжением борт сети, взяли другой блок эбу подкинули такая же ошибка выдаётся, не знаю что не так, что её нравится в сигнале эбу
Илья93
Сообщение Моторспец » 08 дек 2022, 01:03
Илья, сними ДПКВ, прокручивай КВал. Смотри всё зубы диска внимательно. Могли об них вал держать, при отручивании болта перед шкива. Заусенец и всё, блок с ума сходит. Сам так умел раньше....
Моторспец.РФ тут мы
Моторспец
