Настройка клещей и щупов
Сообщение el_mecanico » 16 дек 2022, 22:29
Здравствуйте. Для проведения теста ElPower не нашлось токовых клещей из списка совместимых. Как мне имеющиеся клещи привязать к устройству, наверное должны быть какие то настройки применяемых инструментов.
Также с самодельным щупом сумматором. Сделал сам на 6 бананов для подключения игл или крокодилов с синхронизацией по схеме из хелпа. В разрыве и шунтируют резисторы по 10кОм. Но по причине сопротивления в цепи этот сумматор не может верно отображать напряжение на замеряемом участке. Как можно настроить щуп чтобы он отображал верные величины ?
Если это возможно, опишите эту процедуру пошагово. Я начинающий, не много туповат, заранее извиняюсь
el_mecanico
Re: Настройка клещей и щупов
Сообщение Юрий » 16 дек 2022, 22:47
Именно так-( данные преобразования этими клещами ( паспортные данные )).
Эти данные и заносятся в " Настройки ".
По поводу " паука"...
Он ( с резисторами) используется для оценочного ( сравнительного) визуального на экране ( первичка СОР, или форсы...)
К точным цифрам он не нужен.
Обычные ( одинарные ) щупы ( игла, к примеру) , те, да, без резисторов ( точные показания )...
Как-то так.
Сообщение el_mecanico » 17 дек 2022, 00:29
Юрий писал(а):Эти данные и заносятся в " Настройки ".
В каком месте в интерфейсе настройки инструмента, и можно ли их сохранить ?
el_mecanico
Сообщение el_mecanico » 17 дек 2022, 00:33
А, все-таки, можно ли в этих настройках откорректировать показания ?
el_mecanico
Сообщение Р-Дизель » 17 дек 2022, 00:39
Настройки каналов.
Сообщение Юрий » 17 дек 2022, 00:41
el_mecanico писал(а):А, все-таки, можно ли в этих настройках откорректировать показания ?
Всё о приборе и настройках есть в Хелпе ( читаем- думаем- пробуем- работаем).
Пример:
Сообщение el_mecanico » 17 дек 2022, 00:49
Спасибо большое. С картинкой нагляднее. Просто я не нашел эту вкладку. ;)
el_mecanico
Сообщение Р-Дизель » 17 дек 2022, 02:30
То, что под цифрой 1 - это тип данных.
настройка канала это рядом другая кнопка - отвертка с ключом.
:D :D :D
