Новая версия ПО 2.5
Re: Новая версия ПО 2.5
Сообщение yunik » 30 дек 2022, 18:31
Благодарю Motorspets и Alex_DFX что ответили, показали как у вас в программе с этими показателями, как я понимаю это только у меня что то не то, с последними тремя версиями программ.
Дело в том что у меня на ноутбуке установлено две операционные системы Win.7 и Win.11, и на обоих программа Диамаг одинаково не корректно отображает эти показатели.
Сегодня с утра проверил последние четыре версии программы на другом ноутбуке, на нём вышло всё точно также.
Не понимаю почему это так, только у меня в программе, буду благодарен если кто подскажет как исправить.
Motorspets писал(а):Я обновлять не умею пока. Как там что, в профиле скачать один из файлов, какой? Что с ним делать? Спасибо!
Вам обновить программу будет совсем просто, так как уже установлено предыдущая версия ПО, значит драйвера уже установлены и их не нужно заново устанавливать.
В профиле личного раздела, пройдя по вкладке - Обновление ПО, есть возможность скачать один из двух файлов для обновления ПО.
Это два варианта обновления ПО.
- Первый вариант установки - это верхняя кнопка с надписью "Скачать полностью дистрибутив", нажав на эту кнопку загрузится файл с названием - " Diamag2_Setup.exe". Запустив этот файл, откроется установщик и через несколько кликов по кнопке "Далее" программа полностью со всеми файлами и пред-установленными настройкам установится на компьютер, будет создан новый "Ярлык" программы на рабочем столе.
Следует знать- что при выборе первого варианта установке, вы получаете программу без ваших самостоятельно созданных за время работы настроек датчиков или тестов, а так же без изменений настроек самой программы которые успели сделать.
Но как я понял при установки версии ПО 2.5, установщик создаёт для неё отдельную папку с названием - "Diamag 2 2.5", то есть установка делается параллельна а не с заменой предыдущей версии (как это было раньше).
- Второй вариант установки - это нижняя кнопка с надписью "Получить только файл diamag2.exe" (смотрите на первый скриншот), нажав на эту кнопку загрузится архив с файлом с названием "diamag2.exe". Нужно - Извлечь этот файл из архива, - Скопировать, открыть папку где находится ваша установленная программа Диамаг2 предыдущей версии и - Вставить файл в эту папку, при вставке появиться сообщение что - "Файл с таким же именем уже существует в этом расположении", нужно выбрать вариант - "Переместить с заменой". На этом всё, обновление ПО установлено, ярлык для запуска программы остаётся прежний.
Следует знать- второй вариант установки ПО стоит выбирать тогда, когда вы хотите что бы с обновлённым ПО у вас остались все изменения в программе и настройках тестов которые вы успели сделать за время работы с предыдущей версией ПО.
Сообщение Моторспец » 30 дек 2022, 22:58
Yunik, СПАСИБО за ликбез! Правда все просто, когда уже знаешь! :D Позже займусь.
А с твоим ноутом, скорее всего, какая то установленная программа мешает считать угол и обороты при выполнении ЭРЦ.
Например. У меня есть другой ноут, специально для Лексии 3. Так вот, что на него дополнительно ни установи, даже легкую прогочку для электронного микроскопа, Лексия сразу тупить начинает. Удалил микроскоп, и все как было.
Посмотри, что у тебя установлено и на Вин 7 и на Вин 11, может она.
Парни, всех с Наступающим!!!
Моторспец.РФ тут мы
Моторспец
Сообщение Виджар » 31 дек 2022, 06:00
Привет. У меня на WIN XP (32) и WIN 7 (64) ... только УОЗ показывает в окне эффективности по второму маркеру. Обороты не показывает.
Сообщение yunik » 31 дек 2022, 07:19
Благодарю Bomb78 и Виджар что ответили.
Прошу у Bomb78 меня извинить, как то пропустил ваше сообщения.
Как понимаю такая "проблемка" всё же не у одного меня.
Откровенно говоря я не особо по этому поводу "расстраивался", не корректное отображение или даже отсутствие этих цифровых показателей (УОЗ и Оборотов) во вкладке эффективности на работе теста не как не сказывается.
Но тем не менее думал что с выходом нового ПО это как так решится, а тут наоборот стало немного "хуже", так то не хорошая тенденция получается, теперь думаю как бы следующий раз ещё что то не пропало.
Подумал что к этому нужно привлечь внимание всего сообщество пользователей Диамага и разработчика, нужно как то разобраться что мешает нормально работать программе или может что то с самой программой.
На данный момент моя программа в версии 2.5 совсем не отображает цифровые показатели УОЗ и Оборотов в правом верхнем углу вкладки Эффективность.
Проверил на двух ноутбуках, с ОС - Win-7, Win-11 и Win-10 и при этом на обоих этих компьютерах и всех этих ОС, в старой версии ПО 2.2 всё нормально отображается.
Надо что то с этим делать.
Сообщение admin » 31 дек 2022, 13:16
Проверьте шрифт Arial - может у вас с ним какая то проблема.
Попробуйте менять размер окна программы, от самого маленького до максимума - влияет ли это на отображение?
Еще идея - попробуйте поменять настройки масштабирования экрана (если у вас на 100% стоят) возможно в этом проблема
Сообщение Alex_42 » 31 дек 2022, 20:36
У меня, нормально все.
Сообщение Р-Дизель » 31 дек 2022, 23:19
SOS/SOS/SOS/
:D :D :D :D
Всех с Новым Годом!
Обновился. У меня тоже в этом углу пусто. Нет УОЗ и оборотов. Винда 7 64.
Сообщение Alex_42 » 01 янв 2023, 00:50
yunik писал(а):Благодарю Bomb78 и Виджар что ответили.
Вот, проверил Ваше ПО. Нормальн, у меня.
Сообщение Р-Дизель » 01 янв 2023, 00:59
Если в том окне что на скрине двинуть правый маркер, то у меня есть только УОЗ, оборотов нет.
Сообщение kudinmax » 01 янв 2023, 01:04
Вех с Наступающим Новым Годом!!!!
у меня тоже не отображаются обороты УОЗ видно ( Обороты видно только край первой цифры)
kudinmax
