Новая версия ПО 2.5
Re: Новая версия ПО 2.5
Сообщение Alex_42 » 01 янв 2023, 01:08
kudinmax писал(а):Вех с Наступающим Новым Годом!!!!
у меня тоже не отображаются обороты УОЗ видно ( Обороты видно только край первой цифры)
Попробуйте, настройки шрифта в самом ПО поменять.
Сообщение kudinmax » 01 янв 2023, 01:16
Alex_42 писал(а):
Попробуйте, настройки шрифта в самом ПО поменять.[/quote]
Попробовал, не выходит.
kudinmax
Сообщение kudinmax » 01 янв 2023, 01:46
Заметил закономерность только в одном, (изменение шрифта, и отображения не помогает)
делаешь расширение экрана 1280х720 пропадают даже УОЗ.
ставлю на место 1366х768 Уоз появляется и кусочек первого числа оборотов.
открываю версию 2.4 все работает корректно.
Алексей Занорин (admin) Большое Вам спасибо за труд!!!
Успехов Вам и вашей команде! Здоровья и счастья в Новом году!
Ребята на форуме, Вам Всем без исключения, Успехов в нашем нелегком труду!
Понимающих клиентов!
И поменьше сложных машин)))
Здоровья Мужики!
Последний раз редактировалось kudinmax 01 янв 2023, 01:47, всего редактировалось 1 раз.
kudinmax
Сообщение NixanR » 01 янв 2023, 01:47
Сразу не обратил внимания. Действительно отличается.
На работе и дома Win7-64.
ver2.5
ver2.4
NixanR
Сообщение yunik » 01 янв 2023, 02:33
Alex_42 писал(а):Вот, проверил Ваше ПО. Нормальн, у меня.
Благодарю Вас за помощь.
Поясню, что бы всем было понятнее, я через личные сообщения попросил Alex_42 проверить моё ПО у себя на компьютере.
И как я понимаю моя программа у Alex_42 на компьютере нормально всё показывает.
Вывод - проблема где то на моих компьютерах, в настройках или может действительно какое то другое ПО "мешает" работе.
admin писал(а):Проверьте шрифт Arial - может у вас с ним какая то проблема.
Попробуйте менять размер окна программы, от самого маленького до максимума - влияет ли это на отображение?
Еще идея - попробуйте поменять настройки масштабирования экрана (если у вас на 100% стоят) возможно в этом проблема
Выполнил все эти рекомендации -
- Менял размер программы от маленького до максимального.
- Менял разрешение экрана (Максимальное у меня 1280-800).
- Менял шрифт в самой программе Диамаг.
Пока всё безрезультатно.
Готов даже ОС переустановить, но пока не уверен что это поможет, ведь у меня параллельно уже установлена второй системой Win-11 и с ней программа Диамаг "отображает" также.
Завтра поеду к брату на работу, попробую на компьютерах что там есть.
Сообщение Alex_42 » 01 янв 2023, 04:29
А, масштабирование случайно, не включено? Из-за этого, еще может так отображаться.
Сообщение yunik » 01 янв 2023, 06:29
Alex_42 писал(а):А, масштабирование случайно, не включено? Из-за этого, еще может так отображаться.
Масштабирование установлено на 100%, но я его тоже пробовал менять, не помогало.
Из сообщения kudinmax -
kudinmax писал(а):Заметил закономерность только в одном, (изменение шрифта, и отображения не помогает)
- действительно просматривается закономерность, связанная с разрешением экрана, только при изменении в большую сторону.
Но как раз выше чем 1280х800 разрешение на моём ноутбуке (так же и на втором) сделать уже нет возможности.
Тогда подключил я к ноутбуку через кабель HDMI телевизор, на нём есть возможность выставить разрешение выше, и программа Диамаг стала всё корректно отображать.
Сейчас ищу в интернете другой драйвер для встроенного видеоадаптера ноутбука, но как мне кажется это уже не исправит положение.
Понятное дело что ноутбук старый и его нужно менять.
Но опять же, почему версия ПО 2.2 нормально всё отображает, может разработчик ПО что то изменил в последних версиях ПО и это привело к такому эффекту с работой при низких разрешениях экрана.
Это как то можно исправить или уже всё ?
И для работы программы Диамаг придётся учитывать что требуется высокое разрешение монитора.
Вот такие наблюдения получились благодаря телевизору, точно всё перепроверить не могу, так как нет компьютера с монитором высокого разряжения. Не исключаю что я не прав, и проблема совсем в другом.
Сообщение Bomb78 » 01 янв 2023, 07:32
Действительно, все зависит от разрешения экрана. Выше разрешение поставить не могу, но обороты даже на разрешении 1366Х768 не показывает.
Bomb78
Сообщение yunik » 01 янв 2023, 19:43
Всё верно, получается что у программы Диамаг сильно повысились минимальные требования к разрешению монитора.
Это уже как то печально.
Подождём комментария разработчика, может есть возможность это исправить.
Я с ново подключил телевизор как монитор, у него разрешение выше чем у монитора моего ноутбука, при этом так же как у Bomb78 при выставлении разрешения 1360х768 уже появился показатель УОЗ. И дальше, с повышением разрешение экрана начинает появляться показатель Оборотов.
Телевизор 1400-1050 появился УОЗ и частично обороты.jpg (175.01 Кб) Просмотров: 5769
Телевизор 1680-1050 показывает всё нормально.jpg (142.94 Кб) Просмотров: 5769
Сообщение admin » 01 янв 2023, 20:27
Никаких изменений по поводу монитора не было.
Сейчас проверил у себя - просто открыл, сделал анализ эфф и за угол тянул окно, менял размер. УОЗ и обороты все отображается при любых размерах окна.
Или это у вас именно когда на полный экран развернуто?
Проверьте пожалуйста, у вас так же?
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot], okirbizhekov и гости: 9
