Новая версия ПО 2.5
Re: Новая версия ПО 2.5
Сообщение yunik » 01 янв 2023, 21:04
При максимальном разрешении экрана на моём ноутбуке это 1280х800, версия программы 2.5 совсем не показывает эти цифровые показатели.
Версии программы 2.4, 2.3 показывают только частично. И только начиная с версии 2.2 и ниже всё отображается правильно.
Так происходит и при развёрнутом окне программы на весь экран, так и при изменении размера окна программы "тягая" его за угол.
И только при выборе высокого разрешения на внешнем мониторе (у меня это был телевизор) можно добиться полного отображения.
Вы попробуйте у себя последовательно уменьшать разрешение экрана и заметите на каком всё пропадает.
Хотя при этом можно получить полный хаус, если на рабочем столе размещено много ярлыков и др.
Сообщение kudinmax » 01 янв 2023, 21:31
admin писал(а):Никаких изменений по поводу монитора не было.
Сейчас проверил у себя - просто открыл, сделал анализ эфф и за угол тянул окно, менял размер. УОЗ и обороты все отображается при любых размерах окна.
Или это у вас именно когда на полный экран развернуто?
Проверьте пожалуйста, у вас так же?
здравствуйте!
В любыз размерах окна.
на полный, полный +f12. раками окно двигаю. Все равно только УОЗ и немного первой цифры оборотов.
на версии 2.4 все ок
Подключил монитор 24 дюйма через HDMI версия 2.5 отображается корректно.
на встроином мониторе ноутбука 15 дюймов Не корректно
kudinmax
Сообщение yunik » 01 янв 2023, 21:44
Алексей (admin) судя по всему у вас высокое разрешение монитора, и если вы уже пробовали его снизить для проверки, возможно вы не заметили изменений потому что программа Диамаг, почему то при этом сразу не меняет свой вид.
С каждым разом когда последовательно будете понижать разрешение экрана, программу Диамаг нужно перезапустить, иначе можно подумать что нечего не изменяется.
Не знаю почему так происходит, но так было у меня с телевизоров в качестве монитора, с перезапусками на определённом разрешении в ней начнут пропадать УОЗ и обороты.
Сообщение Alex_DFX » 01 янв 2023, 22:42
А если во вкладке Настройки> ВИД > Общие настройки > Большой монитор - поставить галку, что будет?
Александр. M104.992 on HFM
Alex_DFX
Сообщение admin » 02 янв 2023, 01:30
yunik писал(а):Алексей (admin) С каждым разом когда последовательно будете понижать разрешение экрана, программу Диамаг нужно перезапустить
Вот это был ключевой момент
Скинул вам на почту софт для проверки
Сообщение yunik » 02 янв 2023, 02:17
admin писал(а):Скинул вам на почту софт для проверки
Получил от Вас файл ПО.
Проверил теперь всё работает и отображается правильно.
Посмотрел даже работу с пониженным разрешением экрана, эта "проблема" теперь только с разрешением 1024х768 и ниже.
Благодарю Вас что так быстро разобрались.
Сообщение Моторспец » 02 янв 2023, 02:40
ИЗ ПОСТА ВТОРОЙ СТРАНИЦЫ ТЕМЫ
[quote="yunik"]
Первый вариант установки[/size][/b] - это верхняя кнопка с надписью "Скачать полностью дистрибутив", нажав на эту кнопку загрузится файл с названием - " Diamag2_Setup.exe"
Но как я понял при установки версии ПО 2.5, установщик создаёт для неё отдельную папку с названием - [b]"Diamag 2 2.5"
, то есть установка делается параллельна а не с заменой предыдущей версии (как это было раньше).
Привет парни, и с Новым Годом!
Ynik, так и есть. Я скачал полностью Дистрибутив, установилась новая папка Diamag 2 2.5. Все сохраненные в 2.4 файлы открываются и в 2.5.
Касательно показаний УОЗ и Оборотов у меня как и было на 2.4, все корректно.
Теперь на ноуте две версии, 2.4 со старыми моими настройками и новая 2.5. Супер!
Спасибо!
Моторспец.РФ тут мы
Моторспец
Сообщение admin » 02 янв 2023, 03:21
У кого проблема с отображением УОЗ и оборотов - пишите мне на почту серийник - в ответ софт скину.
Позже если не будет других нареканий обновлю весь софт в лк. (сразу не получится надо несколько дней на это)
//Теперь на ноуте две версии, 2.4 со старыми моими настройками и новая 2.5. Супер!
Можно папку CONFIG скопировать со старого в новый софт и будут все ваши настройки в нем
Сообщение yunik » 02 янв 2023, 03:25
Алексей (admin) на первой странице этой темы Alex_DFX задал вопрос про "кнопку" в окне теста Эффективность, функция этой кнопки не описана в справке а при наведении на неё курсора, внизу не появляется подсказка о назначении.
Разъясните нам пожалуйста что это, и если вы будете выпускать ПО с поправками то может в нем пропишите для этой кнопки подсказку.
Сообщение Bomb78 » 02 янв 2023, 05:02
admin писал(а):...Позже если не будет других нареканий обновлю весь софт в лк. (сразу не получится надо несколько дней на это)
Спасибо, данный глюк не критичен, подожду обновления в лк.
Bomb78
