Новая версия ПО 2.5.1
Re: Новая версия ПО 2.5.1
Сообщение EPI » 26 янв 2023, 23:15
Windows 10 64 и 32 лицензия,ПО 2.5.1 ставится без проблем,антивир встроенный.Благодарю за труд над новым ПО!
EPI
Сообщение SAN51 » 27 янв 2023, 00:56
Всем добрый день. Давно не проводил тест зажигания DIS, подключаюсь ,запускаю.....и вижу что надо подключиться 7 каналу. Это как? Захожу в ХЭЛП для для подключения в тесте DIS используется три канала 4,5,6. Кава пропал тест DIS ? Года два не было нужды, может что то пропустил?
SAN51
Сообщение SAN51 » 27 янв 2023, 01:22
Что же это за канал D ? где почитать?
SAN51
Сообщение Р-Дизель » 27 янв 2023, 01:42
Включаешь 5 потом 6 потом дифф. D
Сообщение admin » 27 янв 2023, 02:07
Р-Дизель писал(а):Включаешь 5 потом 6 потом дифф. D
Зачем такая сложная схема...можно сразу D
Сообщение SAN51 » 27 янв 2023, 03:22
Вопрос снят разобрался.
SAN51
Сообщение idopshik » 29 янв 2023, 00:24
На вкладке эффективность при нажатии кнопки "анализ в реальном времени" вылетает окошко "range error". После закрытия оно может ещё раз всплыть. И с какого-то раза начинает работать измерение в реальном времени. На нескольких Сузуки SX-4, ХОЛЛ-дпкв.
А если просто делать тест, как обычно, то такой проблемы нет. В чём может быть дело?
idopshik
Сообщение admin » 31 янв 2023, 23:44
Запишите видео где есть последовательеость действий которая 100% приводит к такому эффекту
Сообщение Игорь Гураш » 02 фев 2023, 14:48
Доброго дня. В старых версиях программы тест "Эффективность" вкладка "Зубчатый диск" зеленая линия была более информативна нежели сейчас. Нельзя и этот момент вернуть?
Игорь Гураш
Сообщение idopshik » 03 фев 2023, 02:46
Вот такая ошибка возникает.
idopshik
