Renault Megan 2 K4M
Renault Megan 2 K4M
Сообщение wendox » 02 мар 2024, 00:33
Привет всем!!!
Притащили авто - не запускается. Стартер крутит пытается запуститься ДВС, но все тщетно.
По ДД в цилиндре разряжение отсутствует напрочь.
Свечи черные, сырые соответственно.
Нашел несколько эталонов на этот ДВС и выяснил, что есть отличия в длине зубов отметчика РВ.
По одному эталону у меня получается смещение РВ вперед на ~ 23гр, по другому в два раза больше.
Пришел к выводу про 23гр. и эталону №1.
Братцы гляньте кому не трудно. Правильно оценил трагедию?
https://disk.yandex.ru/d/Wt3HplWOPgRGVQ
wendox
Re: Renault Megan 2 K4M
Сообщение tetranik » 02 мар 2024, 17:35
Здравствуйте. Какой-то странный у вас график и ДПКВ и ДПРВ. Авто крутит с замедлениями? Вы компрессию промерте. У нас рабочий меган2 был и там стоял фазик на впуске.
tetranik
Сообщение wendox » 02 мар 2024, 18:12
Замеру компрессии давно не доверяю, но замерял для "порядка" так сказать. И вот та самая компрессия есть, а тест пневмотестером показал утечки до 50-70%. И не равномерность графика ДПКВ следствие, как мне кажется, расхождения фаз ГРМ.
PS: У меня мотор тоже с одним фазорегулятором.
wendox
Сообщение Юрий » 02 мар 2024, 18:47
...И вот та самая компрессия есть, а тест пневмотестером показал утечки до 50-70%.
Пневмотестом можно и перекладку поршня делать, И ЯВНО видны проблемы с цилиндрами.
А тест CSS НЕСОВЕРШЕНЕН( относительно всё в нём )--относиться к нему как к ИСТИНЕ --не стОит.
Сообщение tetranik » 02 мар 2024, 19:47
Вот смотрите, я поставил по ДПКВ линейку и по ДД линейку. Что-то там совпадения нет по ВМТ по ДД и ВМТ по 15-му зубу. И как-то странно VVT смещает распредвал, если он вообще работает.
tetranik
Сообщение tetranik » 02 мар 2024, 19:53
А почему Вы не синхронизировались по искре, или ее нет? Да, и форма ДД на первой осцилограмме на прокрутке такая и должна вроде бы быть. Двигатель же не запущен.
Пахомов об этом и говорит.
tetranik
Сообщение tetranik » 02 мар 2024, 20:44
Если логически порассуждать (хотя в Рено логика отсутствует :) ), то пик давления у Вас приходиться на 9-10 зуб коленвала, а у Рено ВМТ на 15 зубе. Я не думаю, что там провернуло шпонку (если она стоит :) ). Значит у Вас наибольшее давление в цилиндре за пять примерно зубов до ВМТ, то бишь клапаны закрыты. А потом давление начинает падать, т.е какой-то клапан уже открылся еще до ВМТ. Вот такое мое мнение. Может я и не прав.
tetranik
Сообщение wendox » 02 мар 2024, 23:26
Так и я о том же. Фазы сбиты. Линейки я тоже ставил и смотрел.
А ввт на этих ДВС работает, если не ошибаюсь, с 1500 об/мин. По этому на прокрутке ни о каком ввт не стоит рассуждать, если только муфта не заклинила.
Искра есть, конечно же.
По искре пробовал засинхриться, там только путаница получается. Думаю, что и без искры понятно, что поездка к мотористу неизбежна.
wendox
Сообщение tetranik » 03 мар 2024, 05:28
Я тоже думаю, что к мотористу. Вообще, беда с этими моторами, вроде ходят по полмиллиона, а если поломается, то хрен что найдëшь :) . Уже 2 месяца с таким занимается знакомый. Тоже K4M но без фазовращалки. Дастер ф. 1. Начал пукать в выхлоп. Подходила замена ремня ГРМ. Поменял ремень - загорелся чек. Пропуски по третьему. Позвал меня, я подключил осцилограф и снял тесты. Во-первых с ремнëм он чуть ошибся и в третьем цилиндре тест написал недостаточная герметичность. Снял голову - клапана болтались в направляющих и седла овалом выработаны. Обратился на предприятие, ему изготовили направляшки под новые клапана, фрезернули сëдла и всё собрали. Он всë установил, собрал двигатель и... он( двигатель :D ) снова запукал, но уже по второму цилиндру пропуски. Короче клиника. Либо я дурак, либо одно из двух :D Да, и тест написал, что в процессе измерения во втором цилиндре изменилась герметичность. Остаëтся только гидрики поменять, что он с успехом и сделал сегодня, но только во втором цилиндре (он же пропускал). Пару часов назад позвонил мне и сказал, что стало только чуть похуже, даже чек опять заморгал. Приглашал меня в гости. А я сижу и думаю ехать или нет :) Форсы поменяны, свечи поменяны, катушки поменяны, головка сделана... Осталось контрактный движок купить. Может у кого такая болячка была?
tetranik
Сообщение wendox » 03 мар 2024, 18:13
:D Да уж, у Вас головоломка по хлеще чем у меня.
Но после таких ремонтов, самооценка поднимается и +большой в опыт(карму), правда нервов уходит масса и по началу чувствуешь себя реально как слепой котёнок :D :D :D но я берусь за такие работы с удовольствием, хоть голова работать начинает.
wendox
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 14
