ДР прокрутка, AAN 2,2 turbo
Re: ДР прокрутка, AAN 2,2 turbo
Сообщение Воин » 09 ноя 2024, 09:17
Фазы здесь сбиты .А на сколько и куда тест Рх Вам в помощь .
Воин
Сообщение Воин » 09 ноя 2024, 09:26
Фазы проверте датчиком давления в цилиндре тестом Рх.В том числе и для Вас же ПО разрабатывалось
Воин
Сообщение Воин » 09 ноя 2024, 09:37
Единственное в чем могу быть не прав если это движок с переменными фазами газораспределения .Там на прокрутке перекрытия клапанов или нет совсем или оно очень маленькое.Поэтому на прокрутке на датчике разряжения форма не синусоида а пила и может быть полочка в районе ВМТ как у Вас .Но степень сжать даже в этом случае необходимо проверять .
Воин
Сообщение Воин » 09 ноя 2024, 09:49
И ещё если уж работаете с датчиком разряжения на прокрутке .Так именно с ним и нужно работать а не с пьезопластиной .Сделайте себе из датчика абсолютного давления от любого авто датчик для измерений .Что бы измерять разряжение во впускном коллекторе во время прокрутке .Низ синусоиды на прокрутке должен быть в районе минус 0.1 атмосфера .
Воин
Сообщение Воин » 09 ноя 2024, 09:56
Заодно и забитость ката или глушителя проверите сразу если верх синусоиды на прокрутке будет вверх в положительное давление выпрыгивать .А если на одном цилиндре будет выпрыгивать то значит что в одном цилиндре выпускной не открывается .
Воин
Сообщение Воин » 09 ноя 2024, 09:58
Во сколько сразу дополнительной информации .А пьезо Вам это не покажет .
Воин
Сообщение Воин » 09 ноя 2024, 10:11
И прорыв газов в картер через масляный щуп ДАД то же прекрасно видит.заодно и давление карьерных газов поменяете /то есть косвенно износ двигателя и работает ли система удаления карьерных газов /
Воин
Сообщение Воин » 09 ноя 2024, 10:14
Если в одном цилиндре пик карьерных газов будет больше то там или замок сломан на кольцах или задир мощный гильзы.
Воин
Сообщение Воин » 09 ноя 2024, 10:17
У меня вот такой
Воин
Сообщение Воин » 09 ноя 2024, 10:23
Сделал из ДАД от старой мазды 626 потому что на него нужно питание 12 вольт . Очень удобно .
Воин
