УАЗ патриот-помогите понять осциллограмму датчика давления 7
Re: УАЗ патриот-помогите понять осциллограмму датчика давлен
Сообщение Воин » 13 ноя 2024, 05:37
И не обязательно использовать допрогущий датчик от автоас -экспресс 2М.
Воин
Сообщение Воин » 13 ноя 2024, 05:43
Можно и такой .Он дубовый в смысле не боится нагрева и дешёвый .Ну не покажет он мне разряжение в цилиндре ну и что .мне нужны значения пика давления в цилиндре при перегазовках .
Воин
Сообщение Воин » 13 ноя 2024, 05:45
И не надо ловить при прокрутке на каком качке сколько показал механический компрессометр .
Воин
Сообщение Воин » 13 ноя 2024, 05:56
Теперь по тесту Рх.Замечательная вещь Только используете Вы его не больше чем наполовину .Если Вы хотите узнать сбиты фазы или нет не проще ли снять осциллограммы ДПКВ плюс ДПРВ .Ну разумеется за исключением довольно экзотических случаев свернутой или отсутствующей шпонки на коленвалу.
Воин
Сообщение Воин » 13 ноя 2024, 06:11
А если уж сняли Рх то будет добры поработать маркерами хотя бы на грузовой диаграмме фаз газораспределения вот так .
Воин
Сообщение Воин » 13 ноя 2024, 06:15
И
Последний раз редактировалось Воин 13 ноя 2024, 06:18, всего редактировалось 1 раз.
Воин
Сообщение Воин » 13 ноя 2024, 06:17
И вот так
Воин
Сообщение Воин » 13 ноя 2024, 06:20
Вот здесь фазы сбиты все лишь примерно на 0.5 гр поворота КВ.
Воин
Сообщение Воин » 13 ноя 2024, 06:22
Программа сама Вам считает дельту от ВМТ отдельно для фазы выпуска и фаэы впуска .Вам нужно всего лишь маркеры поставить .
Воин
Сообщение Воин » 13 ноя 2024, 06:30
И ещё сняли Вы Рх в одном цилиндре не поленитесь снять Рх и хотя бы ещё для одного цилиндра на этом же двигателе .Ведь нет никакой гарантии что в соседнем цилиндре клапана будут открываться и закрываться точно на тех -же градусах.А вручную сражаться с графиком давления это уже прошлый век когда кроме мотодока или диско 2 ничего не было доступно .
Воин
