БМВ 318 кузовЕ46
БМВ 318 кузовЕ46
Сообщение Стив » 05 сен 2014, 18:42
Двигатель 1.9, М43В19-194Е1. Конечно, там все непонятно, владелец купил только что, сказали, что двигатель меняный. Берет смущение что открытие выпуска вроде бы близко к норме, а впуск гораздо раньше. А как так может быть, распредвал то один? Если только что то с самими клапанами или кулачки распредвала какие то другие. Как прикрепить файл Диамага, пишет, что не принимает с расширением dm.2? :?
БМВ 318 343И19-194Е1.rar
Правильно заданный вопрос содержит в себе половину ответа.
Стив
Re: БМВ 318 кузовЕ46
Сообщение Alex_42 » 05 сен 2014, 20:06
Вложения все архивируем. После этого, заливаем на форум. Осциллку сейчас гляну.
Сообщение rins » 05 сен 2014, 22:27
ну да. вроде как впуск на 1 зуб раньше.
rins
Сообщение Виджар » 06 сен 2014, 04:03
Я бы не стал вообще о чем то размышлять по данному файлу. Сколько уже говорилось...... снимать ДД нужно на ХОЛОСТОМ ХОДУ. В начале файла 1400-1500 об. ..программа как раз и считает первые пять тактов. В конце файла еще более менее, но опять же обороты 1000-1100. Разобраться сначала с ХХ, почему он такой большой. Заслонка может сильно приоткрыта или РХХ... и в разряжение слабое поэтому на впуске.
Сообщение Стив » 06 сен 2014, 18:14
В принципе по барабану, какие обороты, есть подсос или нет, метки от этого никуда не уйдут. А мне именно это и нужно. Ведь если машина совсем не заводится и нам нужно посмотреть, как стоят валы и куда бъет искра, мы смотрим на прокруте и как то не заморачиваемся, что обороты слишком маленькие.
Стив
Сообщение Виджар » 07 сен 2014, 05:03
В принципе по барабану, какие обороты, есть подсос или нет, метки от этого никуда не уйдут.....
Привет. Ну не знаю, если у тебя так, то мне добавить нечего... :) ;)
У меня вот лично так.... Peugeot 406 1.8 к примеру. ДД на 840 и на 1340 оборотов. Никакой разницы не видно??!! ))
Сообщение Н.З. » 07 сен 2014, 07:03
Стив писал(а):В принципе по барабану, какие обороты, есть подсос или нет, метки от этого никуда не уйдут. А мне именно это и нужно. Ведь если машина совсем не заводится и нам нужно посмотреть, как стоят валы и куда бъет искра, мы смотрим на прокруте и как то не заморачиваемся, что обороты слишком маленькие.
Стив я хоть и тракторист но ваше мышление про искру и сигнал ДД на прокрутке по ваз и газ точно не правильное, по сигналу ДД на прокрутке можно с погрешностью увидеть как стоят распред. валы но нужна практика. Мой вам совет найдите ВАЗ с дв. 2111 и попробуйте снять сигнал ДД с синхр. с правильной выставленной меткой и для эксперемента метку перекинте на зуб в любую сторону и снимите сигналы ДД и сихр., делов не спеша на 20 минут, прямо в этой теме их и выложите. Это нормальная практика и ни чего зазорного в этом нет.
Сообщение Стив » 07 сен 2014, 14:44
Новая папка.rar
А почему у Пежо так уходят метки, система VVT что ли?.Сами подумайте, взять простую цепь на классике - с какой скоростью ни крути, метки ведь не убегут? Согласен, если двигатель с фазовращателями- или ремень мудрит или погрешность ДД при оборотах, но механика есть механика. Может я и не прав, объясните. Вот рассуждаю по обывательски- я выгуливаю собаку, ремень длиной 3 метра, собака тянет меня не торопясь, есть прогиб ремня и фактическое расстояние от меня до собаки 2м 80 см. Вот собака рванула за кошкой со скоростью 5 км в час, расстояние 3 метра, 10 км в час- все равно3 метра! Ну а насчет снятия осциллограмм на прокруте и с изменением меток- делал я давно, когда лет шесть назад купил себе Постолограф. Сижу на домашнем компе, поэтому сейчас базы осцилок нет, скачал с форума injvaz осцилки, которые туда выкладывал. Извиняйте, одну осцилку снимал MTPro, Диамага еще не было, так там 2112 как раз на прокруте
Стив
Сообщение Alex_42 » 07 сен 2014, 16:56
Не забывайте, что ДД показывает не реальные углы открытия/закрытия клапанов, а процесс газодинамического перетока. Поэтому, реальные углы будут немного отличаться от того, что показывает ДД. Скорость перетока смеси на разных оборотах различается и скорость изменения давления в цилиндре будет различная. Поэтому и будет разница в осциллках.
Сообщение Стив » 08 сен 2014, 01:17
Вот, вот, я про тоже! Мне просто нужно знать-правильно стоят метки на данной машине или нет? Есть подозрение ( я не только на этом форуме огласил) что распредвал на один зубчик двигать назад. Кстати, была у меня Нексия 16 клопов, впуск распредвал неправильно стоял после замены ремня ( хотя моторист поставил все четко по меткам, это частая проблема на них, так же как и на Спектре, на Акценте)-так там тоже обороты были завышенные. После перестановки все нормализовалось
Стив
