Датчик давления.
Re: Датчик давления.
Сообщение BALEX » 11 сен 2014, 02:59
То же посмотрел еще разок, снял верхнюю защитную панель с мотора, чтобы лучше было видеть - на 2112 16 кл 2001 гв реально без съема ресивера ничего не получится. Поэтому остается отключить сканером. Есть сканер Сканматик и встроенный в маршрутный компьютер ПРЕСТИЖ с возможностью управления устройствами.
Есть в ПРЕСТИЖЕ управление форсунками, но что это - пока не разбирался. Нужно именно отключение. Буду курить сканматик и престиж.
BALEX
Сообщение anbg » 11 сен 2014, 04:10
BALEX писал(а):То же посмотрел еще разок, снял верхнюю защитную панель с мотора, чтобы лучше было видеть - на 2112 16 кл 2001 гв реально без съема ресивера ничего не получится. Поэтому остается отключить сканером. Есть сканер Сканматик и встроенный в маршрутный компьютер ПРЕСТИЖ с возможностью управления устройствами.
Разъём жгута форсунок сложно разбирается? Вырубайте её совсем если сильно надо
anbg
Сообщение Serg57i » 11 сен 2014, 05:29
Сканматиком не получится отключить - он отключает на неск. секунд и затем она сама включается.
Сообщение kikozik » 11 сен 2014, 16:12
По ВАЗ работаю ШТАТ-ДСТ,форсы отключаю на сколько нужно.
Сообщение Kovax » 03 дек 2014, 17:59
а есть вариант ДД для тестирования дизелей? марка самого датчика может для самостоятельного изготовления? а то макс давления в 28 бар маловато будет...
Kovax
Сообщение admin » 03 дек 2014, 18:13
Недавно ктото выкладывал тут ссылку на ebay там было что то похожее.
Сообщение Kovax » 03 дек 2014, 19:15
admin писал(а):Недавно ктото выкладывал тут ссылку на ebay там было что то похожее.
да ебай и али стали совсем не интересными с таким курсом((((((((
Kovax
Сообщение Alex_42 » 03 дек 2014, 19:23
Kovax писал(а):да ебай и али стали совсем не интересными с таким курсом((((((((
Что верно, то верно. Печалька. :(
Сообщение Н.З. » 04 дек 2014, 01:14
http://nppnts.ru/index.php?mod=amd4d_ac
Сообщение Kovax » 08 дек 2014, 18:28
ну ебей гуманнее с ценами получается)))
Kovax
