Диагностика СОР
Диагностика СОР
Сообщение Dmitry778 » 31 янв 2026, 16:01
Вопрос к мэтрам диагностики. Я собираюсь смастерить диагностику СОР по данной схеме из помощи программы. И впал в небольшой ступор по данной схеме. Исходя из нее следует, что заземление нужно цеплять к импульсному проводу. Но я так понимаю, что это не правильно. Заземление должно быть отдельно от импульсного провода иначе будет КЗ импульса на массу. И у провода синхронизации вообще нет земли это, как? Поясните пожалуйста мне знающие может я не прав? Или все таки присутствует ошибка в схеме подключения?
Dmitry778
Re: Диагностика СОР
Сообщение Юрий » 31 янв 2026, 16:52
Тут нет противоречий :
К 4-му каналу---синхронизация ( отсчёт ) , к 5-му каналу---запись ВСЕХ импульсов по порядку РАБОТЫ цилиндров.
То что " массой "обозначено---на корпус МТ ( земля ).
" Паук " делается из экранированного кабеля ( ц. жила + оплётка ).
Оплётка всегда на корпус ( землю ) что б не было паводок и проходил сигнал.
То что рядом с распайкой "паука"---на кузов авто , то что в разъёме ----на корпус МТ.
Re: Диагностика СОР
Сообщение Dmitry778 » 31 янв 2026, 16:59
Ну я в принципе так и понял. Собираюсь делать так. Только вот думаю, что на экране сопротивление не нужно, или делать?
Последний раз редактировалось Dmitry778 31 янв 2026, 17:15, всего редактировалось 1 раз.
Dmitry778
Re: Диагностика СОР
Сообщение Юрий » 31 янв 2026, 17:05
Не правильно...
Земля без резисторов . это просто провод ( экран кабеля , оплётка ) соединяющая кузов авто и МТ .
Re: Диагностика СОР
Сообщение Dmitry778 » 31 янв 2026, 17:16
Юрий писал(а):Не правильно...
Да Я так и подумал. Спасибо за совет.
Dmitry778
Re: Диагностика СОР
Сообщение Юрий » 31 янв 2026, 19:13
Re: Диагностика СОР
Сообщение Dmitry778 » 31 янв 2026, 21:11
У меня 4 иглы на коротких проводах, и завалялся старый не рабочий смеситель сигналов, вот из этого и буду собирать. :D
Dmitry778
Re: Диагностика СОР
Сообщение Alarmo » 06 фев 2026, 10:35
Dmitry778 писал(а):Вопрос к мэтрам диагностики. Я собираюсь смастерить диагностику СОР по данной схеме из помощи программы. И впал в небольшой ступор по данной схеме. Исходя из нее следует, что заземление нужно цеплять к импульсному проводу. Но я так понимаю, что это не правильно. Заземление должно быть отдельно от импульсного провода иначе будет КЗ импульса на массу. И у провода синхронизации вообще нет земли это, как? Поясните пожалуйста мне знающие может я не прав? Или все таки присутствует ошибка в схеме подключения?
Схема из справки абсолютно рабочая без каких-либо изменений. Нет в ней никакого заземления, есть только стягивающий резистор 10k на массу. Все провода коаксиальные, экраны на массу только в разъёмах BNC, со стороны щупов экраны в воздухе. А понятие "заземление" применительно к Диамагу - это физическое подсоединение массы прибора и соответственно отрицательной клеммы АКБ автомобиля к качественному заземлению строения, в котором производится диагностика - штука необязательная, но желательная, особенно на авто с мёртвой системой зажигания.
Alarmo
Re: Диагностика СОР
Сообщение Dmitry778 » 06 фев 2026, 15:48
Это получается, что Вы хотите сказать, что на самих иглах сопротивления 10кОм не должно быть? А только на земле? Что-то я вообще запутался.
Dmitry778
Re: Диагностика СОР
Сообщение Alarmo » 06 фев 2026, 20:38
Dmitry778 писал(а):хотите сказать, что на самих иглах сопротивления 10кОм не должно быть? А только на земле? Что-то я вообще запутался.
Ничего не хочу сказать, просто делайте по схеме из справки, всё будет работать. Если Вам непонятна столь примитивная схема, то нелегко будет и в автодиагностике в целом...
Alarmo
