пежо 206 первичное зажигание
Сообщение kondrash.75 » 27 июл 2026, 13:52
слабая искра на катушках . осцилограмма первичной цепи . смущает 1,98 В во время открытия ключа . не многовато ли ?
kondrash.75
Re: пежо 206 первичное зажигание
Сообщение kondrash.75 » 27 июл 2026, 16:34
На этой осцилограмме обе катушки .тк система зажигаия DIS
kondrash.75
Сообщение Alex_42 » 28 июл 2026, 20:44
Учитывайте погрешность измерения на этом диапазоне. Канал вертикального отклонения имеет погрешность до 3% обычно. Кроме того, может зависеть от подключения общего провода на осциллографе к массе авто.
Сообщение kondrash.75 » 29 июл 2026, 17:06
Спасибо за ответ . Масса осциллографа подключена непосредственно к АКБ . На ЭБУ массовый провод тоже дублирован. Может просто кто сталкивался. Форма сигнала выглядит исправной. После прогрева значение вроде как снизились до 1,22 . Может особенность блока или выходных ключей . ЭБУ Валер j34
kondrash.75
Сообщение kondrash.75 » 29 июл 2026, 17:09
Блок зажигания так же менялся . Просадки по плюсовому так же нет , видно из первой осцилограмы . Так же на всякий случай дублироваться.
kondrash.75
