ДД для дизеля
ДД для дизеля
Сообщение Н.З. » 03 окт 2014, 04:04
Алексей есть желание заняться грузовыми дизелями, нужен ДД примерно на 40кг. сможешь такой ДД адаптировать к Диамагу 2.
Re: ДД для дизеля
Сообщение admin » 03 окт 2014, 08:56
Адаптировать можно. Вопрос цены такого датчика. Пока ничего адекватного не нашел.
Re: ДД для дизеля
Сообщение Н.З. » 03 окт 2014, 16:13
Алексей для пробы может с авторазбора _http://mlab.org.ua/forum/viewtopic.php?f=4&p=64818#p64818 может поможет правильную мысль поймать.
Re: ДД для дизеля
Сообщение Alex_42 » 03 окт 2014, 17:03
Еще, как вариант, использовать датчики от ГУР Тойоты. Здесь, вот предлагалось http://www.auto-bk.ru/forum/topic/50580/#entry644595
Re: ДД для дизеля
Сообщение Виджар » 03 окт 2014, 19:55
Можно бы еще попробовать китайские датчики давления. Все никак не дойдут руки заказать и попробовать. Хотел для замера давления топлива на 10 атм. , и для двигателя на 16-25 атм. Ну и для дизеля я думаю сойдут. Они там вроде под все среды, и разное давление. Вот 500psi , будет где то 35 атм., а 1000psi - 70 атм.
http://www.ebay.com/itm/100psi-Pressure ... 31&vxp=mtr
Re: ДД для дизеля
Сообщение Н.З. » 03 окт 2014, 20:51
Виджар писал(а):Можно бы еще попробовать китайские датчики давления. Все никак не дойдут руки заказать и попробовать. Хотел для замера давления топлива на 10 атм. , и для двигателя на 16-25 атм. Ну и для дизеля я думаю сойдут. Они там вроде под все среды, и разное давление. Вот 500psi , будет где то 35 атм., а 1000psi - 70 атм.
На 70 атм в самый раз, для перегазовок чтоб с запасом.
Re: ДД для дизеля
Сообщение Н.З. » 22 янв 2015, 03:53
Александр, совет твой нужен, для дизелей в своё время хотел изготовить и откалибровать ДД от комел ройл на 1500 кг. На днях данный ДД мне привезут, я смогу только по компрессору снять с него показания максимум 10 кг., сможешь ли ты его сростить с диамаг2, питание ДД 5 вольт. Алексея не охота по этому поводу тревожить.
Re: ДД для дизеля
Сообщение Alex_42 » 22 янв 2015, 10:27
Попробую.
Re: ДД для дизеля
Сообщение Н.З. » 22 янв 2015, 16:47
Alex_42 писал(а):Попробую.
Спасибо, http://forum.dizelist.ru/index.php?topic=9937.0, когда был в поиске сканера по дизелям грузовым на этот форум захаживал, по отечественным дизелям Диамаг можно полноценно запустить, по мех. ТНВД при помощи ДД и пъезо датчика можно смотреть угол впрыска каждой секции, муфта опережения зажигания, давление открытия форсунок на хх, и прочее, лет 10 назад если был бы МТ адаптированный к дизелям, я бы его и за 60000 купил бы.
Re: ДД для дизеля
Сообщение кацманафт » 15 янв 2017, 06:54
Хочу поднять "археонекротему" :D . Можно-ли у нас реализовать что-то подобное http://mlab.org.ua/forum/viewtopic.php? ... &start=140. Реанимировали сегодня ДВС VW T4 AAB (2 года был в коме) Стал вопрос о фазах :?: Кто что может сказать. Можно-ли подружить что-нибудь с диамагом, ну и настройку какую-то там :roll:
кацманафт
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 63
