Нужна помощь. Система GDI.
Re: Нужна помощь. Система GDI.
Сообщение valeron » 26 окт 2014, 01:44
Motordata рулит.
valeron
Сообщение Serg57i » 01 ноя 2014, 19:10
В контроллере форсунок обнаружил сгоревшую дорожку. Дальше пока не знаю, на этом моя диагностика закончилась, послал к электронщикам, будут новости - отпишусь. Питание и масса на него приходит нормально.
Сообщение dsvdp » 04 ноя 2014, 05:39
Почему сам не пробовал дорожку запаять?
dsvdp
Сообщение Serg57i » 04 ноя 2014, 06:07
dsvdp писал(а):Почему сам не пробовал дорожку запаять?
Сам не стал паять из добрых побуждений. Думаю - раз дорожка сгорела - на это должна быть причина, а причину лучше поймет специалист. Просто запаять - дело не хитрое. Я заметил многие так чинят телевизоры например. Тупо меняют сгоревший транзистор или микросхему - ура, заработало, но это ненадолго, так как над причиной особо не задумываются, а там всего-то электролит какой-нибудь рядом высох. Не мне Вас учить.
Сообщение kikozik » 04 ноя 2014, 07:29
Проследи на что дорожка выходит,где-то коротыш,причина в форсунке или проводке?
Сообщение Serg57i » 04 ноя 2014, 17:19
Форсунки от разъема прозванивал тестером - все одинаково 1,4 Ом. Может омметр точнее бы показал, но я считаю, что там норма. Машину с мотрел просто из интереса - хотел определиться для себя, стоит ли браться за нее. До этого она долго была у другого специалиста, но на этом блоке не было следов вскрытия.
Сообщение kikozik » 04 ноя 2014, 22:35
Serg57i писал(а):Форсунки от разъема прозванивал тестером - все одинаково 1,4 Ом. Может омметр точнее бы показал, но я считаю, что там норма. Машину с мотрел просто из интереса - хотел определиться для себя, стоит ли браться за нее. До этого она долго была у другого специалиста, но на этом блоке не было следов вскрытия.
С разъема контроллера форсунок через ампер метр подавать НАПРЯЖЕНИЕ, сравнить, если одинаково восстанавливай дорожку, ну и силовые выходы позвони.
Сообщение EvSan » 04 ноя 2014, 23:24
Интересно, а напряжение на форсы подавать или с отключенными форсунками на блок
EvSan
Сообщение kikozik » 05 ноя 2014, 00:43
EvSan писал(а):Интересно, а напряжение на форсы подавать или с отключенными форсунками на блок
Конечно с ПОДКЛЮЧЕННЫМИ,и сравнить по току,подавать U на разъем блока ,сам блок в стороне.
Если на какой короткое,снимаешь разъем с форсы и снова U,если коротит то короткое в проводах.
Этим убедишься что форсы и проводка исправны.
Сообщение EvSan » 05 ноя 2014, 02:28
kikozik я конечно новичек, ребята рассказывали что при подаче напряжения на форсу Комон Рейл, в частности КИА Соренто, форсунка может сгореть. Там же короткие импульсы идут. Были печальные случаи. Про GDI и D4 незнаю.
EvSan
