admin писал(а):Андроидом пока не занимался в принципе.Пока думаю, присматриваюсь.
На потоке для сканера и МТ это затея не имеет смысла, то и дело будешь к розетке подвязан, если питание привязать к диагностическому разъёму то это меняет дело, у друга ноутбук старый для сканера и перепрограммирования по питанию подвязан к диагностическому разъёму, МТ на ПК к розетке говорит для него самый оптимальный вариант.admin писал(а):Андроидом пока не занимался в принципе.Пока думаю, присматриваюсь.
Н.З. писал(а):На потоке для сканера и МТ это затея не имеет смысла, то и дело будешь к розетке подвязан, если питание привязать к диагностическому разъёму то это меняет дело, у друга ноутбук старый для сканера и перепрограммирования по питанию подвязан к диагностическому разъёму, МТ на ПК к розетке говорит для него самый оптимальный вариант.admin писал(а):Андроидом пока не занимался в принципе.Пока думаю, присматриваюсь.
