Сообщение admin » 08 ноя 2014, 09:09
Да я вроде там ничего не менял в этой версии по. Раньше работал?
Сообщение Alex_42 » 08 ноя 2014, 10:33
Алексей, проблемы и раньше были в тесте эффективности, при снятии сигнала ДПКВ индуктивной линейкой. Сигнал с нее получается слабоватым и на него накладываются помехи от системы зажигания. ПО такой сигнал не обрабатывает. Нужно над программным подавлением помех на сигнале ДПКВ поработать. Тогда и появится возможность проведения теста эффективности линейкой.
Сообщение admin » 08 ноя 2014, 10:53
Тогда на почту примеры сигналов мне
Сообщение Н.З. » 08 ноя 2014, 11:10
admin писал(а):Тогда на почту примеры сигналов мне
То есть тест ДПКВ по линейке пока на обкатке но есть большая вероятность что скоро дойдёт до своего логического конца в хорошем смысле, отлично.
Сообщение sanya.map » 16 ноя 2014, 21:51
Как это применять?
Сообщение admin » 17 ноя 2014, 00:17
Выбираете канал.
Затем в этом окне выбираете функцию канала (сверху выпадающий список)
Жмете применить - получаете результат.
В окне на которое вы указали стрелкой появятся имеющиеся для настройки параметры. Там можно внести корректировки в расчет если по умоллчания не верно получилось (например скорректировать уровень относительно которого расчет идет)
В вашем случаен можно выбарать "Обороты двигателя от катушки зажиагния" Только так как у вас на 4м канале синхра с помехами то скорее всего вручную придется подкорректировать порог- -12 в поставить.
Сообщение Мастеровой » 17 ноя 2014, 22:23
Алексей подскажите по маркерному блоку: dt - это длительность?
Окно маркеров - как там появляются записи (как на вашем скрине на странице 1)?
Мастеровой
Сообщение admin » 18 ноя 2014, 10:25
Да - длительность между маркерами
Правая кнопка мыши на маркерном блоке - в выпадающем меню выбираете что отображать.
Сообщение sanya.map » 18 ноя 2014, 16:38
admin писал(а):Выбираете канал.
А где по подробнее посмотреть?
Сообщение admin » 19 ноя 2014, 13:10
На днях сделаю выложу на форум.
