Скрипт ElPower
Re: Скрипт ElPower
Сообщение Smirnof » 29 ноя 2014, 19:26
Что то ссылка не работает...
Smirnof
Re: Скрипт ElPower
Сообщение Furg0n » 29 ноя 2014, 20:53
Вот документ по ссылке
script_elpower.pdf
Furg0n
Re: Скрипт ElPower
Сообщение ggm-expert » 29 ноя 2014, 22:04
Здраствуйте! Подскажите новичку- тип и (или) параметры клещей аппаратно выставляются? Каких-то вкладок не нашел...
ggm-expert
Re: Скрипт ElPower
Сообщение Сагдиев Марат » 29 ноя 2014, 22:07
Где взять или как сделать измерительный адаптер
Сагдиев Марат
Re: Скрипт ElPower
Сообщение ggm-expert » 29 ноя 2014, 22:23
Сагдиев Марат писал(а):Где взять или как сделать измерительный адаптер
Об этом речь? http://ru.aliexpress.com/item/Free-Ship ... 90748.html
ggm-expert
Re: Скрипт ElPower
Сообщение Сагдиев Марат » 30 ноя 2014, 03:27
Это переходник для клещей к осцил
Сагдиев Марат
Re: Скрипт ElPower
Сообщение Сагдиев Марат » 30 ноя 2014, 03:28
Кто нибудь подскажет? Где профи?
Сагдиев Марат
Re: Скрипт ElPower
Сообщение Alex_42 » 30 ноя 2014, 03:47
Сагдиев Марат писал(а):Кто нибудь подскажет? Где профи?
Порядок проведения измерений.
Для достижения максимально точных результатов все второстепенные потребители электроэнергии автомобиля должны быть выключены.
Подключить к клемме "–" аккумуляторной батареи диагностируемого автомобиля крокодил "массы" осциллографа.
Щуп-иглу 3-го канала осциллографа подключить к "+" аккумулятора.
К 2-му каналу осциллографа подключить токовые клещи, и при помощи переключателя на корпусе клещей, выбрать диапазон "600A 1mV/A" ( 600А 0,1mV/А для СР-08).
В окне программы выбрать тест "Электропитание" + соответствующий тип клещей.
Поднести захват клещей непосредственно к силовому проводу, отходящему от одной из клемм аккумуляторной батареи, и повернуть клещи к этой клемме той стороной, на которой обозначение полярности совпадает с обозначением полярности на клемме аккумулятора.
Откалибровать ноль – путём вращения калибровочного колеса на корпусе клещей, добиться размещения сигнала от клещей по центру нулевой линии осциллографа.
Запустить Самописец.
Захватом клещей обхватить все провода, отходящие от клеммы аккумуляторной батареи (при этом, следует проконтролировать плотность смыкания захвата клещей).
Включить дальний свет фар на 3…5 секунд (потянуть на себя рычаг переключения головного света фар и отпустить).
Включить зажигание.
Дождаться окончания работы электрического топливного насоса (для дизельного двигателя – дождаться выключения свечей накаливания).
Запустить двигатель (если двигатель не запускается – удерживать стартер во включенном состоянии 6…10 секунд).
Через 5…10 секунд, включить дальний свет фар на 3…5 секунд (потянуть на себя рычаг переключения головного света фар и отпустить).
Через 3…5 секунд выключить зажигание.
Снять токовые клещи с силовых проводов и поднести захват клещей непосредственно к силовому проводу отходящему от клеммы аккумулятора. Расположить клещи в позиции близкой к той, в которой проводились измерения.
Остановить Самописец.
При необходимости, записанную осциллограмму можно сохранить при помощи меню "Файл => Сохранить файл".
Открыть вкладку "Электропитание".
Внизу необходимо ввести:
Пусковой ток аккумулятора – обычно, это значение указано на корпусе аккумуляторной батареи;
тип и количество цилиндров двигателя, каналы подключения щупа и клещей, крутизну преобразования mV/А, и нажать "Анализ".
Дождаться окончания выполнения анализа.
Re: Скрипт ElPower
Сообщение Alex_42 » 30 ноя 2014, 03:53
Я просто отрезал провода клещей нужной длины и распаял концы на кабель с разъмом осцилла. Места пайки загерметизировал термоусадкой.
Re: Скрипт ElPower
Сообщение Н.З. » 30 ноя 2014, 04:31
Алексей давно руководство просится, примерно так можно.
Сейчас этот форум просматривают: Dreamersk, weolver и гости: 3
