Сообщение kikozik » 01 дек 2014, 07:22
Н.З. писал(а):Александр сигнал ДД версии 1 2 6 есть в теме эталон сигнала ДД, Рено Меган, в версии 1 2 6 потери по ВладВас 7-8 %, в версии 1 2 8 потери по ВладВас 12 %. Просто когда обкатываете что то новое сравнивайте то что хорошо работало в старой версии, спасибо ВладВас обратил внимание на это разночтение, а потом и сам вспомнил что то такое было, просто до последнего сидел на версии 1 2 6.
Хотел тоже проверить,но осцилки по ДД есть записанные версией 1.2.8,версией 1.2.6 не открывает,пишет "ошибка загрузки осей"
Сообщение kikozik » 01 дек 2014, 07:26
Хотел тоже проверить,но осцилки по ДД есть записанные версией 1.2.8,версией 1.2.6 и 1.2.7 не открывает,пишет "ошибка загрузки осей"
Сообщение dsvdp » 01 дек 2014, 07:48
В анализе давления во вкладке количество газа при срезанных пиках давления, кончик пика проваливается вниз. Не очень красиво получается. Нельзя ли его выпрямить? Не плохо было бы, если бы показывало расчетное значение пика давления, если алгоритм скрипта все равно его высчитывает.
dsvdp
Сообщение Н.З. » 01 дек 2014, 20:16
Для сравнения запись в версии 1 2 6, разночтение не только по потерям.
Сообщение admin » 01 дек 2014, 21:38
А настройки одинаковые для датчика давления в обоих случаях?
Сообщение Н.З. » 01 дек 2014, 21:56
admin писал(а):А настройки одинаковые для датчика давления в обоих случаях?
В обоих версиях не трогал настройки ДД.
Сообщение Alex_42 » 01 дек 2014, 21:58
На нижнем скрине видно, что ноль уплыл - на выхлопе разряжение показывает. Думаю, что расхождения появляются от ручной калибровки нуля. Надо делать автоматическую калибровку нуля каналов.
Сообщение admin » 01 дек 2014, 22:20
Все нашел. Спасибо.
В след версии ПО поправлю.
Калибровка тут не причем.
Сообщение Alex_42 » 01 дек 2014, 22:27
admin писал(а):Все нашел. Спасибо.
Хорошая новость, Алексей 8-) .
Сообщение Н.З. » 02 дек 2014, 02:21
Александр насчёт автоматического обнуления пользователи Автоас-Экспресс от этого не страдают, но как я считаю для ДД нужно к автомату добавить стрелки на клавиатуре вверх-вниз по 0,01, что то мне подсказывает что нужно.
