Настройка ДД (Тула) 7бар, моторола
Re: Настройка ДД (Тула) 7бар, моторола
Сообщение Alex_42 » 18 дек 2014, 19:00
А зачем нулевую линию двигать?
Сообщение SAN51 » 19 дек 2014, 03:04
А если случайно двинул. Работаем то в гараже . Бывают и "запарки".
SAN51
Сообщение SAN51 » 21 дек 2014, 22:19
ВладВас я к Вам за помощью . Провел замеры с двумя датчиками ДД результаты ниже:
ДД Картест
Атм.давление _ 0.75 бар _ 0,27 вольт
Давление _ 3.0 бар _ 0.88 вольт
Давление _ 6.0 бар _ 1.50 вольт
ДД Трейд
Атм.давление _ 0.75 бар _ 0.82 вольт
Давление _ 3.0 бар _ 2.7 вольт
Давление _ 6.0 бар _ 4.6 вольт
Измерения проводил китайским мультимером . Во всем диапазоне напряжений от 1.0 вольта до 13 вольт между показаними мультимера и показанниями индикатора лабораторного блока питания расхождение составило 0.06 вольт.Мультимер уменьшал.
В ДД Картест использован датчик Д 2.5 на 25 Мпа
отсюда _ http://www.zaovip.ru/products/pressure_transducers/kns
Включен через операционный усилитель AD623A .
Какие настройки рекомендуете установить в Димаге для корректной работы этих двух ДД.
SAN51
Сообщение ВладВас » 22 дек 2014, 03:32
Возникли вопросы:
1) Почему у Вас " Атм.давление _ 0.75 бар "
Известны такие соотношения "1 ат= 98066,5Па= 0,980665бар= 1 кгс/см2 = 735,56 мм рт. ст."
Т.е. 0,75 бар= 735* 0,75= 551мм рт. ст.
При нормальном значении= 760 мм рт. ст.... Это какое-то не земное атмосферное давление.
Это так врёт манометр? Или как?
2) Желательно знать максимальные значения давления для каждого датчика.
ВладВас
Сообщение SAN51 » 22 дек 2014, 05:32
По давлению , не учел коэффициент. Виноват.По барометру 750 мм.рт.столба. По ДД Картест максимальное значение в его наименовании Д 2.5 , что соответствует максимальному давлению 2.5 Мпа. По Тульскому датчику , увы не знаю.Завтра посмотрю возможность его разборки.Посмотреть какой там датчик.
SAN51
Сообщение SAN51 » 22 дек 2014, 05:46
В точности показания барометра сомневаюсь. В манометре нет.
SAN51
Сообщение ВладВас » 22 дек 2014, 05:57
SAN51 писал(а):По давлению , не учел коэффициент. Виноват.По барометру 750 мм.рт.столба. По ДД Картест максимальное значение в его наименовании Д 2.5 , что соответствует максимальному давлению 2.5 Мпа. По Тульскому датчику , увы не знаю.Завтра посмотрю возможность его разборки.Посмотреть какой там датчик.
Разбирать не стоит! У нас же безразборная диагностика :)
По имеющимся на сайте осцилкам, можем определиться. Эта цифра ориентировочная- не более.
ВладВас
Сообщение ВладВас » 22 дек 2014, 08:49
По Тульскому
ВладВас
Сообщение SAN51 » 22 дек 2014, 21:13
ВладВас благодарю , но у меня Диамаг . И окно ввода данных несколько иное.
SAN51
Сообщение ВладВас » 23 дек 2014, 06:18
А вот так если?
ВладВас
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 4
