Настройка ДД (Тула) 7бар, моторола
Re: Настройка ДД (Тула) 7бар, моторола
Сообщение SAN51 » 23 дек 2014, 19:09
Для тульского так и попробую , спасибо.
SAN51
Сообщение ВладВас » 25 дек 2014, 08:42
Настройки для ДД картест.
ВладВас
Сообщение SAN51 » 26 дек 2014, 04:03
ВладВас Благодарю за помощь. Вот только до праздников пожалуй не успею опробовать. Клиенты сразу вдруг куда то испарились.
SAN51
Сообщение ВладВас » 26 дек 2014, 04:05
Если говорить о тульском ДД , а фактически MPX5700, интересная картинка складывается.
На сегодняшний день мы имеем ряд разных настроек, разных авторов на этот датчик.
Глядя на настройки трудно сказать насколько разные результаты получатся , если приложить их скажем к одному и тому же сигналу.
Что бы сравнивать, можно использовать величину чувствительности К, которую легко извлечь из настроек.
К=(Umax-Umin)/(Pmax-Pmin).
Так вот в МТпро К=0,64 В/бар, http://www.mlab.org.ua/production/acc/acc-dd.html#mpx
У Rins К=0,6 В/бар viewtopic.php?f=15&t=163#p1682
У Админа К=0,64 В/бар, viewtopic.php?f=15&t=163&start=40#p1740
А на основе данных SAN51 К=0,63 В/бар, viewtopic.php?f=15&t=163&start=80#p6749.
Теперь легче сравнивать разные настройки для тульского ДД.
ЗЫ. Оговорюсь, величина чувствительности К не даёт 100% сопоставления настроек. Полную картину можно увидеть, если сопоставить графики- характеристики ДД.
ВладВас
Сообщение admin » 26 дек 2014, 12:01
Все гораздо проще
Датчик на 7 атм абсолютного давления. Он покажет максимум 6 атм в пике( относительно атмосферного давления)
Соответственно если в настройке датчика максимум указан 7 атм то от 6 до 7 атм датчик никогда не выдаст сигнал и графика там не будет!
Это сделано чисто для того чтобы пик сигнала не упирался в верхнюю ось.
Если взять настройки где верх 6 атм и 7 атм и графики друг на друга наложить они будут одинаковые.
Сообщение ВладВас » 27 дек 2014, 08:50
Алексей, Вы говорите о выборе одного из элементов настроек ДД MX5700- максимального давления. Здесь могу Вас поддержать и даже в качестве примера приведу один скрин. На котором видно соответствие максимального давления в настройках и максимального сигнала самого ДД.
Только я в предыдущем посте писал о том, как сравнить настройки разные авторов. Предложил, как вариант, сравнивать через чувствительность ДД.
ВладВас
Сообщение admin » 27 дек 2014, 15:15
Чувствительность датчика так как датчик один и тот же одинакова. Это минимальное изменение напряжения на выходе / минимальное изменение давления на входе
В случае измерения осциллом чувствительность зависит еще от одного параметра, а именно от диапазона в котором идет запись. В нашем случае +-5 вольт.
Так как чувствительность = шаг с которым в нашем случае мы читаем данные с датчика.
(Если поставить +-20 вольт и измерения станут в 4 раза грубее.)
А выбор максимума 6 или 7 атм влияет только на отображение на экране.
Так как по факту эти данные в настройках являются уравнение прямой y=kx+b.
То сравнивать надо соответствие х и b вычисленных их этих данных, датащиту конкретного датчика.
Сообщение ВладВас » 27 дек 2014, 21:07
ВладВас
Сообщение admin » 28 дек 2014, 00:33
ВладВас, извиняюсь ,нечаянно затер ваше последнее сообщение ;)
Запрещена правка сообщений на которые есть ответы. Чтобы пользователи не могли править или удалять старые сообщения. Так как в этом случае при просмотре форума теряется смысл и тд.
Для изменения последнего сообщения есть 20 мин. (было 10, только что поправил) Скорее всего вы нажали, не дописав его, применить а потом спустя 10 мин хотели продолжить редактирование.
Сообщение ВладВас » 28 дек 2014, 01:31
admin писал(а):ВладВас, извиняюсь ,нечаянно затер ваше последнее сообщение ;)
Понял, учту.
ВладВас
