Датчик давления.
Датчик давления.
Сообщение Никопай » 08 фев 2012, 01:53
Вопрос к знатокам,может датчик давления при ударе на бетонный пол выйти со строя .Если да ,то конечно жаль.Востановить можно или выбросить.
Никопай
Re: Датчик давления.
Сообщение Никопай » 13 фев 2012, 22:18
А-Ууу наверно никого нет,ну и на этом спасибо.
Никопай
Сообщение admin » 14 фев 2012, 09:35
На линолеум падали буквально вчера, на бетон в прошлом году было разок. Теоретически ломаться там нечему, но раз сломался будем знать, что такое бывает. Конструкция датчика не разборная.
Сообщение kikozik » 15 фев 2012, 21:48
Никопай писал(а):Вопрос к знатокам,может датчик давления при ударе на бетонный пол выйти со строя .Если да ,то конечно жаль.Востановить можно или выбросить.
Ронять не ронял,отношусь аккуратно,понимаю,бывает всякое,ДД работает у меня не более 2 минут,ставил эксперимент,на перегазовке,что бы посмотреть забитость КАТА,на холостых по осцилке вроде на пределе(0.2 - 0.25 Атм),а вот на перегазовке показал 0.6 -0.7 Атм,вроде еще сдюжит,но уже подзабит.Ну а по падению Алексей Вам ответил.
Сообщение Никопай » 16 фев 2012, 05:38
Спасибо за ответ.
Никопай
Сообщение Вован07 » 22 май 2013, 05:01
Посоветуйте пожалуйста как лучше сделать удлинитель для ДД. Интересует внутренний диаметр? я так думаю лучше чтобы внутренний диаметр был как у отверстия дд или это не играет роли типа как с длиной трубки для др? И еще я так понимаю в настройках для дд тоже что то менять надо?
Со мной желательно на ТЫ )
Вован07
Сообщение kikozik » 22 май 2013, 05:15
Вован07 писал(а):Посоветуйте пожалуйста как лучше сделать удлинитель для ДД. Интересует внутренний диаметр? я так думаю лучше чтобы внутренний диаметр был как у отверстия дд или это не играет роли типа как с длиной трубки для др? И еще я так понимаю в настройках для дд тоже что то менять надо?
Диаметр такой же или чуть больше(я заказывал у токоря два удлинителя-8 и 12 см),в зависимости от длины удлинителя есть задержка самого сигнала,в первом осциле можно учитывать,во втором не знаю.Алексей вроде писал,что будет учтено_
viewtopic.php?f=15&t=145&p=1414#p1414
"Так как наш датчик давления маленький (чуть больше свечи зажигания) то расчет в данный момент предполагает, что датчик давления используется без удлинителя.
В следующем ПО добавлю корректировку на случай использования удлинителя.
Сообщение Вован07 » 22 май 2013, 05:20
Благодарю. уже тоже прочел! не успел написать что вопрос отпал.
Вован07
Сообщение Вован07 » 23 май 2013, 03:26
Доброго времени суток! Такой вопрос, а если удлинитель для ДД сделать из тормозного шланга?
Вован07
Сообщение kikozik » 23 май 2013, 06:27
Вован07 писал(а):Доброго времени суток! Такой вопрос, а если удлинитель для ДД сделать из тормозного шланга?
Давление-разряжение в цилиндре,шланг будет "играть"-сигнал ДД будет искажен.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 4
