Щуп игла
Re: Щуп игла
Сообщение kikozik » 30 ноя 2014, 12:05
Спаял сумматор ДПКВ+ДПРВ (от BNC разъема две иголки через резисторы 100 кОм ,резюки как раз замечательно с иголкой встали в пластиковый чехол для иголок от шприца),кому интересно и нужно.
Ниже снято сумматором в архиве ВАЗ 21126,ХХ +обороты.И скрин сравнения по двум каналам осцила и одному (сумматор),ну и немного описания.
ДПКВ+ДПРВ.rar
Сумматор сигналов ДПКВ+ДПРВ.rar
Re: Щуп игла
Сообщение Андрей21 » 26 янв 2015, 18:47
Здравстуйте! Вот и мне, как начинающему пользователю Диамага, пришлось переделать щуп-иглу (подломилась). Для устройства новой прекрасно подошел отрезок нержавеющей проволоки (от оргтехники какой-то, типа принтер) заточенной на точиле. Преимущество самозаточенной в том что она не такая гладкая (не полированная) и лучше держится в штекерных резинках у контактов. Еще, не знаю как в дальнейшем, но при установке в разъемы мне кажется лучше если будет небольшой изгиб у иглы. Ибо при установке, по некоторым датчикам приходится серьезно загибать кабель, что на мой взгляд нехорошо в плане долговременной работы.
На первом фото слева остаток нержавейки/прутика и новая игла для кабеля
Здесь все в сборе.... общий обзорчик.
Не диагност.
Андрей21
Re: Щуп игла
Сообщение Alex_42 » 26 янв 2015, 18:54
Я сделал из проволоки, которая в ПВХ гофре есть. Мне попалась обмедненая. Хорошие иголки получились.
Re: Щуп игла
Сообщение Виджар » 26 янв 2015, 19:04
Может чуть не в тему, но у меня вот так все сделано. Удобно..... "крокодильчик" щупа хорошо вешать, и "крючок" щупа тоже удобно цепляется. Из картинки думаю все понятно. Большие булавки...откусываем лишнее, кусок термоусадки снизу греем и прижимаем. Плюсы - хорошо вставляются между резинкой и проводом, можно согнуть как хочешь, ну и потеряется не жалко....за пять минут еще десяток сделать можно. :)
Re: Щуп игла
Сообщение kikozik » 26 янв 2015, 20:42
Кому чем удобней,практичней и бюджетней.ВСЕМ ЗАЧЕТ! :D
Re: Щуп игла
Сообщение Мастеровой » 27 янв 2015, 03:26
Я делаю из спицы каркаса щеток дворников... и не только для осцилографа...
Мастеровой
Re: Щуп игла
Сообщение Виджар » 27 янв 2015, 03:32
Добавлю немного.... как то делал, хорошие щупы-иглы получались из старого зонта. Из его спиц. Затачиваешь и вперед. Но сейчас закинул их куда то... )))
Re: Щуп игла
Сообщение SAN51 » 27 янв 2015, 03:56
Для щупов использую булавки , которые с кольцом и застежкой. Размер 30 мм. И достаточно прочные и не хрупкие , да припаять провод есть куда . Разгибаю под угол 90 гр , припаял провод и в термоусадку . Есть за что и брать когда засовываешь.
SAN51
Re: Щуп игла
Сообщение Н.З. » 27 янв 2015, 04:02
Виджар писал(а):Добавлю немного.... как то делал, хорошие щупы-иглы получались из старого зонта. Из его спиц. Затачиваешь и вперед. Но сейчас закинул их куда то... )))
Делал щуп, для снятия сигнала ДПКВ Фольц. Кадди дизель, длиной получился 25 см., менять тот датчик гемор тот ещё.
Re: Щуп игла
Сообщение Андрей21 » 27 янв 2015, 04:22
Вот то ОНО и есть! Спасибо, вспомнил! Мои "иглы" не из принтеровских рамок (они у меня тоже имеются, но диаметром они чуть больше), а из спиц старого зонта. Просто за временем уже забылось что нарезал этих спиц и положил в дальний уголок :)
Не диагност.
Андрей21
