kikozik писал(а):
Я работаю недобуком,причем частенько через блок питания от сети,проблем не было,заземления в гараже нет.
По вторичке на 456 каналы включаю фильтры синфазной помехи.
А без фильтров про бывали? Спрашиваю так для интереса.
dsvdp писал(а):Пробовал, без фильтров плохо.
Не понятно, то ли проблемы в ВВ, то ли наводки на осцил.
Вы больше не можете редактировать или удалять это сообщение.
Мастеровой писал(а):Хотел бы уточнить по поводу работы с ноутбуком от сети: нужно ли его обязательно подключать к розетке с заземлением? От аккумулятора ноутбук уже долго не работает - батарейка села(15 минут максимум)... Ну Диамаг и авто заземляю обязательно...
Serg57i писал(а):Мастеровой писал(а):Хотел бы уточнить по поводу работы с ноутбуком от сети: нужно ли его обязательно подключать к розетке с заземлением? От аккумулятора ноутбук уже долго не работает - батарейка села(15 минут максимум)... Ну Диамаг и авто заземляю обязательно...
Подключаю к обычной розетке. Диамаг заземляю, иначе - наводки 50 Гц небольшие. Иногда, если настройка очень тонкая - да, прав rins - можно увидеть помехи в виде небольших скачков от работы самого блока питания ноутбука. Так вроде не мешает.
rins писал(а):я бы новую батарею взял бы.
смотрел. при подключенной зарядке. есть помехи при снятии сигнала.
работаю только от батареи, и не горожу огород с заземлением.
