разбор сигнала ДД
Re: разбор сигнала ДД
Сообщение Serg57i » 30 мар 2015, 03:56
Abeev1 писал(а): Сегодня вообще неудачно поработал, не было света в гараже.
Так бывает. Я называю это - нечинильный день ;)
Сообщение Serg57i » 30 мар 2015, 04:01
Ок_ей писал(а):Прикольно.Если вас не затруднит скиньте оригинал, после ремонта не снимали scc?
По Приоре - файл ДД https://yadi.sk/d/HwyaGrEmfbiag
Сообщение Виджар » 30 мар 2015, 05:31
Abeev1 писал(а):Привет Всем! Мужики посмотрите файлик, подскажите кто, что думает!!! ...
А я думаю вообще отправить его к мотористу, и пусть разбирается. Это вообще полная хрень творится с мотором. То нормальное разряжение, то вдруг вообще пропадает на впуске.... что может так влиять интересно??? Клапан выпускной не закрылся что ли? Снять бы еще на прокрутке ДР.
Сообщение Abeev1 » 30 мар 2015, 06:09
Да я то же склоняюсь к мнению про моториста. Но вот интересный момент. В те моменты когда появляется хотя бы разряжение во впуске, УОЗ становится -11 градусов, а в те моменты когда нет разряжения , УОЗ пляшет около 0, а бывает и в + уходит. Думаю покопать еще трамблер там. Спасибо за помощь!!!
Abeev1
Сообщение Abeev1 » 30 мар 2015, 06:11
Угол -11
Abeev1
Сообщение Abeev1 » 30 мар 2015, 06:12
Виджар спасибо! Сделаю на неделе с ДР. Свет в гараже сегодня пропал, а зарядки на буке хватило только ДД снять.
Abeev1
Сообщение Ок_ей » 30 мар 2015, 21:53
Классно было бы результат по картинке! ждем света :D
Ок_ей
Сообщение sat221 » 31 мар 2015, 16:51
точка I на графике по по Пахомову должна быть около 365 градусов,
осциллограмма приоры, метки совпадают, двигать распредвал?
дд закручивал через удлинитель самодельный , t 60
sat221
Сообщение Serg57i » 01 апр 2015, 02:53
sat221 писал(а): двигать распредвал?
Все нрмально. Двигать не надо.
Сообщение sat221 » 01 апр 2015, 03:58
тогда еще вопрос. между 180 и 225 градусов вакум это выпуск, так не должно быть?
дд в 0 выставлял,
sat221
