Датчик Давления Китай
Re: Датчик Давления Китай
Сообщение Юрий » 07 апр 2015, 05:34
И Вам не хворать! :) ( Инструмент для ремонта,Новый датчик давления , сообщ . 337 ) .
А по напряжению пробовали ,какое сечение канала?
Там ,чуть раньше , сообщение ,где я проводил эксперименты с ним .Диаметр входного отверстия датчика 1-мм .
Сообщение TRV » 07 апр 2015, 06:02
А проводков сколько от кристала? Работать будет если в другой корпус собрать?(в смысле повреждена плата и кристал)Вазелин интересно-роль демпфера играет или термопасты для отвода тепла от кристала ?
Сообщение Юрий » 07 апр 2015, 06:54
Кристалл и вся площадка были погружены в "вазелин" "с головой" .Думаю ,роль демпфера выполняет .Во всяком случае кристалл не соприкасался с воздухом напрямую , только через "вазелин".
Воздух давил на чашечку, полную вазелина , а он ,вазелин, давил на кристалл .Наверное так .
Сообщение TRV » 08 апр 2015, 00:26
Посмотрел -вот тут http://www.zaovip.ru/products/pressure_ ... high_temp-капсула первичный преобразователь это ,включенная по схеме измерительного моста. Думаю что Евгений с Млаб взял капсулу с кит.датчика давления и собрал свой усилитель сигнала.На али или ебей видел предложение от китайцев к сотрудничеству,т.е предлагали сделать с нужными параметрами.
Сообщение TRV » 08 апр 2015, 04:39
Все таки склонен к тому что сечение отверстия входного вносит задержку,т.к. жидкость (вазелин) не сжимаемая(условно)среда.Может кто попробует рассверлить отверстие ?,главное не повредить мембрану капсулы.Может Юрий подскажет сколько запаса по глубине от среза отв.до мембраны?
Сообщение Юрий » 08 апр 2015, 06:44
Свободный объём (диаметр) 9.5 мм х 13(примерно) мм от среза отверстия до колпачка .
Если сверлить не "с разбегу", то не повредится колпачёк .
Сообщение TRV » 08 апр 2015, 06:56
Доброй ночи Юрий(у меня почти 1 час ночи по местному),спасибо за отчет :!: Сверлить с таким запасом можно и обычным сверлом(желательно с огранич.втулкой)про станки вообще молчу,боялся что фрезу придется применять.
Сообщение Dutch1981 » 08 апр 2015, 14:54
Если бы не хватало проходного сечения, то пики давления были бы с меньшей амплитудой. Датчик бы занижал давление.
А датчик занижал реальное давление или пиковые значения совпадали с "нормальным" датчиком?
http://www.ebay.com/itm/Keller-Druck-Piezoresistive-Pressure-Transmitter-PA-25HTT-0-200-BAR-3000psi-/121551626975?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item1c4d0aa2df Вот датчик с подключением на 2 или 3 провода
Я читал про датчики давления от других производителей. Там было написано, что если не подключать третий провод(питание), то на выходе будет сигнал от 4 до 20 мВ. При подключении третьего провода сигнал от 0,5 до 5В. Китайцы приспосабливали пьезодатчик?
Вот поэтому я думаю, что на датчике не справлялся усилитель.
Dutch1981
Сообщение Юрий » 08 апр 2015, 15:55
Доброго здоровья всем ! Я пробовал подключать без питания---не работает .
