Относительная компрессия
Re: Относительная компрессия
Сообщение Стив » 08 апр 2015, 05:12
Чего то я сам запутался....
Правильно заданный вопрос содержит в себе половину ответа.
Стив
Сообщение RUSлан » 08 апр 2015, 05:17
Стив писал(а):Алгоритм неправильный, если на сжатие и привязка по первому цилиндру, то должно быть 3-4-2-1, по датчику разряжения 4-2-1-3.
Так прога сама не переводит, что ли?
RUSлан
Сообщение RUSлан » 08 апр 2015, 22:46
Кто может правильно проанализировать. Сигнал снял ДР впускного коллектора на холостом ходу, на том же автомобиле.
2110 др на хх 2 .rar
RUSлан
Сообщение kikozik » 10 апр 2015, 07:28
[quote="RUSлан"]Кто может правильно проанализировать. Сигнал снял ДР впускного коллектора на холостом ходу, на том же автомобиле.
Вложение 2110 др на хх 2 .rar больше недоступно
[/quote
Не адекватная осцилка,ДР где подключен,его трасстояние до впуск. коллектора,возможно уменьшить внутреннее сечение датчика
Сообщение RUSлан » 11 апр 2015, 00:36
Подключен ДР сзади коллектора где устанавливаются две резиновые заглушки. Длинна шланга ДР 5 см.
RUSлан
Сообщение Alex_42 » 11 апр 2015, 00:42
RUSлан писал(а):Подключен ДР сзади коллектора где устанавливаются две резиновые заглушки. Длинна шланга ДР 5 см.
Уменьшите сечение канала в ДР. Можете в трубочку жиклерчик на 0,8 мм вставить.
Сообщение RUSлан » 11 апр 2015, 01:00
У меня регулируемый ДР. Это самая хорошая картинка получилась.
RUSлан
Сообщение RUSлан » 19 апр 2015, 09:18
Продолжаю делему. Сегодня cделал скрипт относительная компрессия MT pro4 с той же 2110. Проблема по 4-у цилиндру 7бар. MTpro4 определил правильно. Вопрос почему Диамаг показывает 2-й цилиндр ?
RUSлан
Сообщение admin » 19 апр 2015, 10:20
Скриншот с диамага - непонятный какойто. Пульсации где? Какой сигнал такой и анализ в данном случае - логично что график выше всех на 2м цилиндре. А так как сигнал какойто непонятный то и анализ такой же, так как анализировать нечего.
Скриншот обрезан -оборотов двигателя не видно - подозреваю что там неадекватное значение. Внимание на это не обратили?
Что с синхроимпульсами? Подозреваю в них проблема
Файлик скиньте исходный мне на почту.
С описанием проблемы.
Сообщение RUSлан » 19 апр 2015, 17:39
admin писал(а):Скриншот с диамага - непонятный какойто. Пульсации где? Какой сигнал такой и анализ в данном случае - логично что график выше всех на 2м цилиндре. А так как сигнал какойто непонятный то и анализ такой же, так как анализировать нечего.
2 Фаила лежит в этой теме на 3 стр.
RUSлан
