Новая версия ПО 1.3.1
Сообщение admin » 19 апр 2015, 21:34
Готова новая версия ПО 1.3.1
Исправлены недочеты, появившиеся в по 129 касательно работы с датчиком давления
Усовершенствовал алгоритмы автомасштабирования, синхронизации и автодиапазона
Сделан гистерзис синхронизации - для стабильной синхронизации
Вернул пропавшую стрелку на графике фаз
Добавил подсказки к зонам на графике фаз
Расширил рамки при включении измерений по умолчанию
Добавил маркеры с номером зуба в окне анализа эффективности
Сделал сохранение/восстановления состояния увеличения рамки дд при загрузке сохраненного файла (только на файлах сохраненным c версии 1.3.1)
Корректировка расчета компрессии в анализе эффективности
Изменение длины развертки колесиком мыши
Множество различных исправлений, влияющих на общую стабильность работы
Автоматический расчет и отображение угла ДПКВ/ДПРВ в рамке
В настройки добавлен пункт для разрешения использования длины развертки менее 1 сек в самописце
Новый алгоритм анализа сигнала ДПКВ в расчете эффективности. Теперь обрабатываются файлы снятые индуктивной линейкой.
Внимание! Новый алгоритм расчета эффективности пока не работает в режиме реального времени!
Для нового ПО качаем, доработанные под него настройки отсюда viewtopic.php?f=15&t=406
Re: Новая версия ПО 1.3.1
Сообщение Babuka » 20 апр 2015, 18:18
Корректировка НУЛЯ нужна для ДД?
Babuka
Сообщение Alex_42 » 20 апр 2015, 18:20
Babuka писал(а):Корректировка НУЛЯ нужна для ДД?
Корректировку делаем перед измерениями. На анализ в окне ДД она теперь не влияет.
Сообщение Babuka » 20 апр 2015, 19:39
Т.е. нолик выставили перед измерением и забыли?
Babuka
Сообщение Alex_42 » 20 апр 2015, 19:54
Да.
Сообщение TRV » 20 апр 2015, 19:55
Можно про использование гистерезиса по подробнее-как использовать,какие преимущества. Кнопка вкл /выкл гистерезис у меня не подсвечена и не срабатывает.
Сообщение Alex_42 » 20 апр 2015, 20:28
TRV писал(а):Можно про использование гистерезиса по подробнее-как использовать,какие преимущества. Кнопка вкл /выкл гистерезис у меня не подсвечена и не срабатывает.
Гистерезис работает только в режиме осциллографа, т.е. в реальном времени (экспресс-диагностика). Вот скрин с краткими пояснениями. Т.е., запустив осциллограф, можно на сложных сигналах с помехами подстроить уровень синхронизации и границы гистерезиса для получения стабильной, недрожащей осциллки на экране.
Сообщение TRV » 20 апр 2015, 20:43
Синхра по спаду тоже не ВКЛ,возможно настройки не так встали.Окно настроек как на скрине 131_3 не имеет такого вида.
Сообщение Alex_42 » 20 апр 2015, 20:48
TRV писал(а):Синхра по спаду тоже не ВКЛ,возможно настройки не так встали.Окно как на скрине 131_3 не имеет такого вида.
Режим осциллографа включили? Не самописца!
Сообщение TRV » 20 апр 2015, 20:52
Да.ставил все с заменой.Но настройки видимо обьеденились.
Последний раз редактировалось TRV 20 апр 2015, 20:58, всего редактировалось 1 раз.
