Тест эффективности 2115 Е-ГАЗ
Сообщение evgen270883 » 29 июл 2019, 21:15
skipper писал(а):По дмрв соображения есть?
мыслей особо нет, питание норм, сигнал ровный без сглаженностей, частота норм, вещь надежная.
Что с ДК
evgen270883
Сообщение evgen270883 » 29 июл 2019, 21:18
pozharskiydn писал(а):Сделайте анализ ДД 3-го цилиндра и сравните его с первым и четвёртым. И посмотрите разницу в сигнале.По тесту CSS без разницы что вы отключаете, БН или форсунки или искру, на хвосты это никак не влияет.
ну вот как не влияет БН? Форсунки еще куда ни шло, а БН??? Есть четкие правила проведения теста, наверно, нужно их соблюдать?
evgen270883
Сообщение pozharskiydn » 29 июл 2019, 21:29
Да потому-что можно и топливный шланг пережать, самое главное, когда машина глохнет нужно педаль в пол нажать.
pozharskiydn
Сообщение skipper » 29 июл 2019, 21:37
Что с ДК
ДК https://cloud.mail.ru/public/43Wm/3bQ7rt2Kw
skipper
Сообщение evgen270883 » 29 июл 2019, 21:38
pozharskiydn писал(а):Да потому-что можно и топливный шланг пережать, самое главное, когда машина глохнет нужно педаль в пол нажать.
воспламенение во всех цилиндрах должно заканчиваться как можно одновременнее и без протраиваний. Отключение БН или Форсунок обеспечит это? Или только дроссельную заслонку оставляет открытой? Зачем заниматься ерундой, если есть четкий алгоритм...чтобы поспорить? или думать потом?
evgen270883
Сообщение pozharskiydn » 29 июл 2019, 21:44
Посмотрите на работу ГРМ. И если сравнивать 4-е цилиндра, то 1,2,4 цилиндр работает одинаково, а вот третий по сигналу плавает. Зона перекрытия клапанов в ВМТ(зеленый квадрат).
Видео прилагаю: https://yadi.sk/i/6YUaAdTXJju_fQ
pozharskiydn
Сообщение pozharskiydn » 29 июл 2019, 21:46
Если Вы внимательно смотрели того же Шульгина, то этот вопрос ему задавали. На что был дан чёткий и вразумительный ответ. Сам ни один раз отключал тупо бензонасос. Только на FSI отключение бензонасоса не прокатывает. Авто продолжает работать, хоть и с перебоем. Тест - это всё относительно. Здесь вопрос в том, как выше писали, нет данных с того же сканера. Что происходит и как происходит. Снимать сигнал с ДК, мы знаем точные переключения датчика? Или всё-таки лучше посмотреть на реакцию датчика когда создать подсос или добавить карбклинера или газа с баллончика?
pozharskiydn
Сообщение evgen270883 » 29 июл 2019, 22:02
Что с ДК
Это на самом ДК? Что тогда с прежними указанными данными 0,5-0,9? они из диагностики?
По осцылке- ДК старый и медленный(раза в 3), но чистый.
evgen270883
Сообщение skipper » 29 июл 2019, 22:06
pozharskiydn писал(а):Посмотрите на работу ГРМ. И если сравнивать 4-е цилиндра, то 1,2,4 цилиндр работает одинаково, а вот третий по сигналу плавает. Зона перекрытия клапанов в ВМТ(зеленый квадрат).
Посмотрел, сравнил,действительно что то не так,спасибо что указали на это . Если не трудно можно теперь разжевать "нубу" что это может означать,предполагаю что то с клапанами?
skipper
Сообщение evgen270883 » 29 июл 2019, 22:11
По поводу css мнение свое сказал. У Шульгина все красиво "в теории". Обсуждать это не буду.
По ДК: человек пишет 0.5-0.9, на осциллограмме 0.1-0.9 (идеал), правда с очень сильно заниженной частотой(долгая реакция на изменение состава...
И вы правы, даже исходя из задумчивого ДК и указанных РАНЕЕ 0.5-0.9 стоит снять реакцию и ее скорость и ответить, откуда 0.5-0.9.
evgen270883
