skipper писал(а):По дмрв соображения есть?
мыслей особо нет, питание норм, сигнал ровный без сглаженностей, частота норм, вещь надежная.
Что с ДК
pozharskiydn писал(а):Сделайте анализ ДД 3-го цилиндра и сравните его с первым и четвёртым. И посмотрите разницу в сигнале.По тесту CSS без разницы что вы отключаете, БН или форсунки или искру, на хвосты это никак не влияет.
evgen270883 писал(а):skipper писал(а):По дмрв соображения есть?
Что с ДК
pozharskiydn писал(а):Да потому-что можно и топливный шланг пережать, самое главное, когда машина глохнет нужно педаль в пол нажать.
evgen270883 писал(а):pozharskiydn писал(а):Да потому-что можно и топливный шланг пережать, самое главное, когда машина глохнет нужно педаль в пол нажать.
воспламенение во всех цилиндрах должно заканчиваться как можно одновременнее и без протраиваний. Отключение БН или Форсунок обеспечит это? Или только дроссельную заслонку оставляет открытой? Зачем заниматься ерундой, если есть четкий алгоритм...чтобы поспорить? или думать потом?
skipper писал(а):evgen270883 писал(а):skipper писал(а):По дмрв соображения есть?
Что с ДК
ДК https://cloud.mail.ru/public/43Wm/3bQ7rt2Kw
pozharskiydn писал(а):Посмотрите на работу ГРМ. И если сравнивать 4-е цилиндра, то 1,2,4 цилиндр работает одинаково, а вот третий по сигналу плавает. Зона перекрытия клапанов в ВМТ(зеленый квадрат).
Видео прилагаю: https://yadi.sk/i/6YUaAdTXJju_fQ
pozharskiydn писал(а):evgen270883 писал(а):pozharskiydn писал(а):Да потому-что можно и топливный шланг пережать, самое главное, когда машина глохнет нужно педаль в пол нажать.
Если Вы внимательно смотрели того же Шульгина, то этот вопрос ему задавали. На что был дан чёткий и вразумительный ответ. Сам ни один раз отключал тупо бензонасос. Только на FSI отключение бензонасоса не прокатывает. Авто продолжает работать, хоть и с перебоем. Тест - это всё относительно. Здесь вопрос в том, как выше писали, нет данных с того же сканера. Что происходит и как происходит. Снимать сигнал с ДК, мы знаем точные переключения датчика? Или всё-таки лучше посмотреть на реакцию датчика когда создать подсос или добавить карбклинера или газа с баллончика?
