Сообщение KVA71780 » 12 окт 2016, 06:11
проверил форсунки, и решил поменять вторую форсунку с первой, и переснял осциллограмму.
KVA71780
Сообщение KVA71780 » 12 окт 2016, 06:16
переснятый файл
тест эфикт цилиндр дпкв 8.part1.rar
тест эфикт цилиндр дпкв 8.part2.rar
KVA71780
Сообщение студент » 12 окт 2016, 06:51
KVA71780 писал(а):
студент » Сегодня, 21:06
в данную вами ссылку я не могу попасть пишет запрет на ссылку,
чтобы туда попасть надо установить расширение " Browsec" или какое-то другое, много разных программ чтобы обойти блокировку сайтов.
спасибо установил прошло
студент
Сообщение KVA71780 » 26 окт 2016, 21:29
Добрый день. Сегодня делал тест эффективности на Джили МК, не могу понять по графику в чем проблема. В зажигании или форсунка?
KVA71780
Сообщение archer742 » 26 окт 2016, 21:51
KVA71780 писал(а):не могу понять по графику в чем проблема. В зажигании или форсунка?
Если перебои в искрообразовании, то цилиндр не может выдать, скажем, 75% мощности, он выдаст 0. Соответственно график ускорения данного цилиндра будет иметь резкие провалы до нуля и подъёмы до 100%, когда искра таки была.
А если проблемы со смесью (топливо, воздух), то цилиндр будет выдавать сниженную производительность всё время. Естественно, если помимо проблем со смесью имеются проблемы с зажиганием, то помимо сниженной производительности будут иметь место и провалы.
Какой цилиндр на вашем графике ниже остальных? Вот с него и надо начать дальнейшие проверки.
archer742
Сообщение KVA71780 » 26 окт 2016, 22:45
т.е. это получается третий цилиндр,(это на хх)
KVA71780
Сообщение DIAMAGOVEC » 26 окт 2016, 23:02
В данном графике видно что 3 цилиндр на ХХ выпадает немного, но на прогазовках все четыре цилиндра одинаково вносит свой вклад в работу. Это косвенно может указывать на потерю компрессии на ХХ оборотах. Но нужно еше датчиком разряжении проверить работу клапанов.
Сообщение KVA71780 » 27 окт 2016, 02:09
DIAMAGOVEC писал(а): Но нужно еше датчиком разряжении проверить работу клапанов.
или этот
KVA71780
Сообщение DIAMAGOVEC » 28 окт 2016, 00:45
А метки ГРМ на месте? Что то осцилка на прокруте наклонена в лево...??? На др ХХ пик третего цилиндра выше всех, а значит компрессия по перекрытии низкая.
Сообщение Alex_42 » 28 окт 2016, 01:13
Сигнал ДР перевернут. Включите инверсию канала.
