не понятки в зажигании
Сообщение dmiha.73 » 19 апр 2017, 06:05
всем здравствуйте. ВАЗ 2114 1,6 8 кл,с прорывом развивает обороты,менял свечи,подкидывал катушку,провода прозвонил,форсунки проверял-льют одинаково,давление 3,6 и не падает на оборотах.заметил сдвиг угла по зажиганию.дмрв 1,025, иногда подпрыгивает на 1,03 и по форсункам какой то прыжек непривычный заметил
dmiha.73
Re: не понятки в зажигании
Сообщение dmiha.73 » 19 апр 2017, 06:11
да, по компрессии- в 1-8, 2-8,5, 3-9, 4-7
эрц дпрв.rar
эрц дпрв
дис дл.rar
дис
форс.rar
прыжки форсунок
dmiha.73
Сообщение dmiha.73 » 19 апр 2017, 06:13
я понимаю,что компрессии не достаточно,но почему убегает угол опережения и не попарно,а в разнобой
dmiha.73
Сообщение dmiha.73 » 19 апр 2017, 06:15
комп два раза перешит,ключи паяли,может устал-сбой
dmiha.73
Сообщение dmiha.73 » 19 апр 2017, 06:17
договорился, через несколько дней приедут,еще покопаюсь вечерком,чтоб никто не отвлекал,попробую пневмотестером пробить и осликом дмрв проверить
dmiha.73
Сообщение dmiha.73 » 20 апр 2017, 02:35
проанализировав свои накопившиеся осциллограммы, пришел к выводу, что это происходит из-за низкого давления в цилиндрах.
dmiha.73
Сообщение Дмитрий 46 » 20 апр 2017, 02:47
А как там шкив на валу поживает? Снимите осцилку дд и дпкв.
Дмитрий 46
Сообщение dmiha.73 » 20 апр 2017, 04:38
Я снимал др и ДПКВ-все совпадает, завтра выложу с компа. ДД я снимал,но без ДПКВ. Выложил ЭРЦ с ДПРВ,на сколько помню 145-75 градусов должен совпасть распредвал для ВАЗа
dmiha.73
Сообщение dmiha.73 » 20 апр 2017, 04:44
Сейчас дополнительных осциллок снять не могу,парень на учебе,машину забрал. Снимал ДР на прокрутке,на холостом ходу,по пульсация компрессия не получилось снять,анализ один цилиндр показывает. После этого проверил компрессию механическим методом
dmiha.73
Сообщение titservik » 20 апр 2017, 21:54
Дмитрий 46 писал(а):А как там шкив на валу поживает? Снимите осцилку дд и дпкв.
Однозначно надо сразу смотреть ДД + ДПКВ.
titservik
