Заземление в гараже
Re: Заземление в гараже
Сообщение DIAMAGOVEC » 22 фев 2018, 05:28
У меня в гараже как раз из розетки берется заземление :?
Сообщение Сергей Nogotkoff » 22 фев 2018, 14:42
DIAMAGOVEC писал(а):У меня в гараже как раз из розетки берется заземление :?
как я понимаю и такой вариант возможен если контур заземление есть в самом гараже , а не только подводится от общего трансформатора ГСК
ИМХО
всё что не происходит , всё к лучшему )))
Сергей Nogotkoff
Сообщение DIAMAGOVEC » 22 фев 2018, 17:51
Сергей Nogotkoff писал(а):как я понимаю и такой вариант возможен если контур заземление есть в самом гараже , а не только подводится от общего трансформатора ГСК
ИМХО
Заземление подводится снаружи гаража, оно полностью независимо. Специально вбил арматурные прутки, там где с крыши гаража стекает дождь возле вбитых прутков, что почва была постоянно влажная, особенно летом. Армартуры по 1,5 метра с интервалом 1 м. в 3 ряда. Все соединения приварено сваркой, что не было проблем с контактом в будущем. При проверке пользовался 500 ваттной лампой, которая довольно ярко светилась, между фазой и заземлении. Провода для подводки заземление к розеткам, выбрал с большим сечением 12 кв/мм2 :) чтобы уменьшить удельное сопротивление провода.
Сообщение serikpai » 22 фев 2018, 18:07
[quote="Сергей Nogotkoff"]Сделал я сегодня себе заземление для моего ослика , забил в смотровой яме прут д=14мм/дл=2м с приваренным болтом сверху.
кинул на неё фазу через лампу 220в и вуаля горит не хуже чем в розетке. А счётчик мотает или стоит?
Сергей
serikpai
Сообщение АндрейК » 22 фев 2018, 20:13
serikpai писал(а):
Сергей Nogotkoff писал(а):Сделал я сегодня себе заземление для моего ослика , забил в смотровой яме прут д=14мм/дл=2м с приваренным болтом сверху.
Класс. Летом червей на рыбалку копать не придеться - врубил и ходишь собираешь выползков.
Сообщение DIAMAGOVEC » 23 фев 2018, 02:36
Возникает такой вопрос. Железо забиваем в землю, оно ржавеет в земле, образуется коррозия... может ли ржавчина ухудшить заземление? :geek:
Сообщение Сергей Nogotkoff » 23 фев 2018, 03:37
да мотает ( хоть и дисковый.
Сергей Nogotkoff
Сообщение Сергей Nogotkoff » 23 фев 2018, 21:13
DIAMAGOVEC писал(а):Возникает такой вопрос. Железо забиваем в землю, оно ржавеет в земле, образуется коррозия... может ли ржавчина ухудшить заземление? :geek:
Считай что коррозия съедает 0,1 мм толщины в год , и она не является диэлектриком )
Сергей Nogotkoff
Сообщение DIAMAGOVEC » 23 фев 2018, 21:29
https://youtu.be/oJF4Bi55wcU?t=121 Однако не плохо стержни забиваются с помощью перфоратора. :idea:
Сообщение DIAMAGOVEC » 23 фев 2018, 21:42
Ну и цена... :)
