mixailz28 писал(а):Добрый день.
Есть Щуп сумматор 4 иглы, есть щуп игла и др. Есть COP система зажигания на Калине 2. Нужно провести тест "Эффективность работы цилиндров". По порядку следуем:
1.Подключаем щуп иглу к ДПКВ.
2. Установите датчик синхронизации на свечной провод и т.д.
Вопрос - на катушку которая COP, еще иголку втыкаем для синхронизации, из щупа сумматора использовать можно одну из иголок или нет, или как то по другому?
Если делать через линейку - поднести и удерживать к ДПКВ и при этом снимать шланг с вакуумника как то рук не хватает.
mixailz28 писал(а):Спасибо за ответ. Буду использовать щуп сумматор там сопротивление уже сидит.
Другой вопрос - Щуп сумматор 4 иглы и щуп игла, какое значение сопротивления в каждом из них сидит?
