Эффективность работы цилиндров
Re: Эффективность работы цилиндров
Сообщение vladimisafrono » 18 апр 2018, 23:23
Это не нормальный сигнал с ДПКВ. Амплитуда сигнала умещается в 0.5V. Я положу фото с правильным сигналом для сравнения. Глядя на Ваш сигнал ловлю себя на мысли, что это не качественное подключение прибора (диамаг2) или отсутствует питание ДПКВ. Без питания ДПКВ мы можем наблюдать такой же по форме сигнал но с малой амплитудой. :)
vladimisafrono
Сообщение Artemrol » 18 апр 2018, 23:46
Котюков Кирилл, подключались физически к ДПКВ или снимали линейкой?
Artemrol
Сообщение Котюков Кирилл » 19 апр 2018, 14:58
подключался к дпкв щуп иглой
и датчик синхронизации 1 цилиндр
провод на дпкв не экранирован машина древняя 20 лет .
при подключении линейкой линейка программа виснет . приходится перегружать ноут .
там датчик в масле и грязи .как вариант грязь дает о себе знать
на другом вазе та же песня с переходом между двумя зубьями -нет явных всплесков .
почистим датчик проверю снова .
Котюков Кирилл
Сообщение АндрейК » 19 апр 2018, 16:29
Похожая проблема и ее решение.
Сообщение Котюков Кирилл » 20 апр 2018, 06:47
Всем большое спасибо .
вопрос решился подменным ДПКВ и заменой задающего диска .
По машине еще надо поменять как обычно дмрв 1.064.свечи .провода.
как насобирает на запчасти будем дальше посмотреть.
Котюков Кирилл
Сообщение Котюков Кирилл » 20 апр 2018, 06:50
Делал несколько тестов ЭРЦ подряд на одних настройках компрессия всегда разная по цилиндрам .
В чем прикол непонятно .
https://cloud.mail.ru/public/EJK9/Sy1988uu9
Котюков Кирилл
Сообщение mixailz28 » 23 апр 2018, 01:16
Добрый день.
Есть Щуп сумматор 4 иглы, есть щуп игла и др. Есть COP система зажигания на Калине 2. Нужно провести тест "Эффективность работы цилиндров". По порядку следуем:
1.Подключаем щуп иглу к ДПКВ.
2. Установите датчик синхронизации на свечной провод и т.д.
Вопрос - на катушку которая COP, еще иголку втыкаем для синхронизации, из щупа сумматора использовать можно одну из иголок или нет, или как то по другому?
Если делать через линейку - поднести и удерживать к ДПКВ и при этом снимать шланг с вакуумника как то рук не хватает.
mixailz28
Сообщение Юрий » 23 апр 2018, 01:50
mixailz28 писал(а):Добрый день.
Щуп -иглу в ДПКВ, А линейку прислонить ближе к корпусу катушки .
У меня на реле, индуктивная---входит между корпусом катушки и впускным коллектором. Плюс резинкой или чем прижать , чтоб не выскочила.
Можно и из сумматора использовать.Нужно будет задать входной диапазон, по напряжению( на катушке не хило возрастает напряжение, это не линейка).
Сообщение mixailz28 » 23 апр 2018, 02:41
Спасибо за ответ. Буду использовать щуп сумматор там сопротивление уже сидит.
Другой вопрос - Щуп сумматор 4 иглы и щуп игла, какое значение сопротивления в каждом из них сидит?
mixailz28
Сообщение Юрий » 23 апр 2018, 03:04
mixailz28 писал(а):Спасибо за ответ. Буду использовать щуп сумматор там сопротивление уже сидит.
Килоом 10...( 10 Ком). НО эта цифра не обязательна. Главное, что бы эти 4 -ре резистора были с малым допуском отклонения друг от друга, т.е небольшой разброс параметров.
Ну а в щупе-игле, походу, нет резистора.
