DIS как правильно снять покозания
Re: DIS как правильно снять покозания
Сообщение Н.З. » 30 апр 2014, 06:59
Алексей а ведь Serg57i прав для анализа зажигания прокрутка в режиме самописец нужна и желательно в окне анализа по выбору нужного цилиндра, хоть сам систему зажигания МТ не смотрю но Serg57i полностью поддерживаю.
Сообщение admin » 30 апр 2014, 10:02
Прокрутка будет скоро ( я уже писал про это)
На всякий случай еще напоминаю что двойной щечкой мышью на линейных графиках в окне мотортемтера
Позицирует самописец на кадр (цикл) который отображает в окне мотортестера
Сообщение Serg57i » 30 апр 2014, 21:55
Алексей, Вы уж не обижайтесь на меня и не поймите, что я тороплю Вас своими напоминаниями. Лишний раз напомнить - это не всегда означает - торопить.
Н.З. писал(а): но Serg57i полностью поддерживаю.
Спасибо, Наиль за поддержку. Я не только за себя хлопочу с зажиганием своим. Думаю, прокрутка в самописце не будет лишней ни для кого. Удобно будет запись любых сигналов посмотреть.
Сообщение Serg57i » 01 май 2014, 03:00
gonta писал(а):На напряжение пробоя много чего оказывает влияние.Я думаю не стоит особо заморачиваться.
По пикам пробоя у меня здесь пока мало статистики , только начинаю, поэтому не буду унывать и выводить какую-то закономерность. Я давно заметил, что по этим датчикам, хоть и по другим надо накапливать свой личный опыт и применять свои, удобные для себя настройки, все равно к этому приходишь в конце концов и это оказывается удобно.
Сообщение Serg57i » 08 май 2014, 03:57
Вот по этим пикам разным по цилиндрам на осциллограмме ДИС пришла мысль, правда перепроверить еще надо ее. Вроде просто все получается до неприличия. Величина напряжения пробоя в параде зажигания ДИС зависит от полярности сигнала. Т.е, где положительный сигнал - там больше пик получается, независимо от других причин - там зазора, компрессии и пр.
Посмотрел свой скудный архив по анализу ДИС - недавно начал только осваивать это - везде получается больше пробивное на цилиндрах, относящихся к разным катушкам, что также подтверждает это.
Не знаю почему, но на эту мысль меня навело косвенное высказывание Гната в одной старой полезной теме, созданной очень давно Виджаром на ММК.
Может быть это уже общеизвестный факт и я выглжу глупо, но просто меня мучила эта мысль и я пытался найти причину в своих самодельных датчиках.
Сообщение вальдемар » 08 май 2014, 04:44
Электрический разряд во вторичной цепи имеет две составляющие: емкостную (это тот самый узкий импульс пробоя 5-10 мкс, 5-20 КВ) и индуктивную (широкая область горения 1-3 мс, 1-2,5 КВ). Основная энергия разряда заключена именно в индуктивной составляющей разряда (она в >100 раз шире емкостной). Сделать какой либо вывод о состоянии системы зажигания только по амплитуде пробоя довольно сложно, обычно смотрят на форму и длительность области горения, т.е. на что в большей степени влияет на эффективность сгорание смеси.
Чем выше пробивное напряжение,тем будет меньше длительность искры и наоборот.Форма линии искры будет зависеть от процессов происходящих в цилиндре.Если посмотреть на форму осцилки на хх,то можно заметить что линия искры ровная и не имеет угла наклона.
Из советского учебника:
вальдемар
Сообщение Serg57i » 08 май 2014, 04:58
вальдемар писал(а):Чем выше пробивное напряжение,тем будет меньше длительность искры и наоборот.
Вот именно, а вмоем случае - я наблюдаю везде повышение пробивного по двум из четырех цилиндров без уменьшения длительности искры и без всяких причин - это меня волновало.
Сообщение вальдемар » 08 май 2014, 07:41
Для диагностики DIS системы зажигания в мотор-тестере предусмотрен адаптер зажигания, который вычисляет разность сигналов положительных и отрицательных ВВ датчиков. Это позволяет визуально получить осциллограмму, аналогичную классической системе зажигания, т.е. анализировать напряжение на катушке, а не на делителях...
Так как одна искра на экране это две искры (сразу с двух свечей) - рабочая и холостая(На DIS). По этому если на одной свече уменьшили зазор, то результат будет не так очевиден... Поэтому мы и имеем возможность диагностировать по цилиндрово ВВ часть и на DIS...
вальдемар
Сообщение ВладВас » 08 май 2014, 17:23
вальдемар писал(а): ....Чем выше пробивное напряжение,тем будет меньше длительность искры и наоборот.....
Владимир, проясните, пожалуйста, каким образом, приведенная Вами фраза из учебника, подтверждает данное утверждение.
ВладВас
Сообщение вальдемар » 08 май 2014, 18:51
Привёл, как пример, что этот параметр, не такой уж и косвенный и очень даже нужный...
Вы сомневаетесь, что "напряжение пробоя", несёт очень важную информацию, при диагностике ДВС? И на этот параметр, влияет компрессия, смесь, искровой промежуток и т. д.
вальдемар
Сейчас этот форум просматривают: weolver и гости: 9
