Задающий диск дв. 21114
Сообщение vipon951 » 15 янв 2020, 23:30
Осциллограмма эффективности во вкладке "Зубчатый диск" показала, что ДПКВ стоит на 22 зубе. Визуальная проверка меток маховика, КВ, РВ, ЗД и фактическое положение поршня соответствуют требованиям. Вопрос - почему такое расхождение? Двигатель работает хорошо на всех режимах. Хорошо, что на этом двигателе легко проверить метки визуально, в есть много двигателей, где визуально проверить метки очень сложно, как тогда верить результатам анализа.
vipon951
Re: Задающий диск дв. 21114
Сообщение Alex_42 » 16 янв 2020, 00:36
ПО определяет зуб ВМТ по начальному УОЗ, заданному в окне анализа эффективности. Для правильного определения зуба ВМТ необходимо знать истиный УОЗ (по сканеру или ДД в цилиндре). -10 гр. - это, усредненный угол опережения зажигания, выставленный в программе по-умолчанию.
Сообщение vipon951 » 16 янв 2020, 00:58
По сканеру УОЗ 3гр. Поставил этот УОЗ . Результат - 21 зуб. Но что интересно, сегодня работал ещё с Грантой и Калиной, где стоял УОЗ по умалчиванию 10гр., в обоих случаях вкладка "Задающий диск" показала 20 зуб.
vipon951
Сообщение кацманафт » 19 янв 2020, 01:22
Соответствие задающего лучше проверять Рх + ДПКВ
кацманафт
Сообщение Blm » 27 янв 2020, 03:22
Может люфт задающего?
Blm
Сообщение ticsone » 06 фев 2021, 16:20
кацманафт писал(а):Соответствие задающего лучше проверять Рх + ДПКВ
Есть возможность описать подробнее как это сделать?
ticsone
Сообщение Sergey3805 » 07 фев 2021, 01:13
Sergey3805
Сообщение ticsone » 07 фев 2021, 10:06
у меня обрублена вверхняя часть, что делать?
ticsone
Сообщение Sergey3805 » 07 фев 2021, 23:15
При снятии осциллограммы установить автоматический подбор диапазона измерения, либо увеличить вручную при условии, что хватит предела измерения датчика.
Sergey3805
Сообщение ticsone » 08 фев 2021, 06:07
Sergey3805 писал(а):При снятии осциллограммы установить автоматический подбор диапазона измерения, либо увеличить вручную при условии, что хватит предела измерения датчика.
Спасибо тебе большое)
ticsone
