ГАЗ,Соболь,ЭБУ,Микас 12.3
Сообщение Garmego » 08 июн 2020, 01:44
И снова здравствуйте.Новый повод для размышлений,опять Соболь,опять УМЗ 4216,вылетает ошибка Р0336 Сигнал датчика положения коленвала выходит за допустимые пределы.Приехал нагретый,ошибка в памяти,стер,подключился,проблем не вижу,первый раз появилась одновременно с включением пропеллера,через 2-5 секунд ушла в память,методом тыка поймал что появляется при 87-90 градусах,висит несколько секунд,проверил питание напряжометром,скачков нет,ДТ меняли вчера,ГБЦ после ремонта,старому шею свернули,водила говорит что ошибка появляется после прогрева,но при движении пропеллер не включается,температура чуть больше 80,лампочка выкинь двигатель промаргивает,жгут новый,ЭБУ шитый,раньше этой проблемы не было,дайте пинка в правильном направлении? У меня еще мноооого этих Соболёв,а Диамаг я только приобрел,нервно курю,изучаю)))))))
Что здесь не так? Эти подскоки в двух местах между выбитыми зубами это нормально?
Garmego
Re: ГАЗ,Соболь,ЭБУ,Микас 12.3
Сообщение OOA » 08 июн 2020, 04:23
Была Лачетти который очень часто начал включать чек с жалобой на сигнал датчика положения коленвала, причиной этой проблемы оказался глючный модуль зажигания, в момет глюка на записе сигнил с дачика коленвала была идеальной, и тут на снимке сигнал нормальный.
OOA
Сообщение Garmego » 08 июн 2020, 12:07
Катушка новая,свечи новые,форсунки новые,броники новые,изначально были пропуски по 3,4-му,Диамаг ткнул пальцем в клапана,сняли ГБЦ,клапана ручьем,2 направляйки разбиты,поставили другую,сегодня ночью завёл,пока холодная пропуски на первом,по мере прогрева с первого сошли,на 2,3-м появились немножко,четвертый колбасит,вчера,пока горячая была,работал относительно ровно,прогрелся до 87- чек,ошибка она же,0336,пропуски не пропали
Garmego
Сообщение OOA » 09 июн 2020, 03:30
Пару раз попадалис Микас 12.3 эбу которые внутр проникала влага, одна изних совсем дохлая была, другая вытворяла какието чудеса)).
OOA
Сообщение Garmego » 09 июн 2020, 12:09
И ЭБУ тоже подкидывали,все равно тряхает,машинка пока в работе,как освободится мал мал,буду еще раз перепроверить
Garmego
Сообщение OOA » 09 июн 2020, 13:31
Интересно посмотрет на тести PX и ЭЦ, там должно быть зацепка. Не забиваем что порядок работы цилиндров у УМЗ 1-2-4-3
OOA
Сообщение Garmego » 10 июн 2020, 21:40
Пока не появился,приедет проверю,сниму
Garmego
Сообщение Garmego » 17 июн 2020, 14:32
Ну ииии вообчем эпопея закончилась тем,что нормальный слесарь,нормальными руками,нормально выставил клапана :D
Garmego
Сообщение Vul » 18 июн 2020, 05:04
Garmego писал(а):Ну ииии вообчем эпопея закончилась тем,что нормальный слесарь,нормальными руками,нормально выставил клапана :D
:lol:
Vul
Сообщение Garmego » 24 июн 2020, 13:56
И вновь продолжается бой........ Двигатель колбасит,ЭБУ меняли с разными прошивками,осталось только сток подкинуть,зажигание слышно раннее,водятел говорит что в горку слышит звон гидрокомпенсаторов,при запуске стартер иногда вклинивает,когда ТЭЦ делал,снял с катушки штекер,детонация херачила пока зажигание не выключили,форсунки так то новые,но получаются льют (?),ДР первый раз делал,так понимаю что порядок условно неправильно показан,по сканматику пропуски небольшие по всем цилиндрам,на третьем жопа,и при чем иногда выравнивается,чаще почему то при вкл. пропеллере,ткните пальцем,что еще сломать? пажаалстаа...
Garmego
