пропуски по 4 цилиндру
Re: пропуски по 4 цилиндру
Сообщение OOA » 29 сен 2020, 03:24
Недавно сходу решил такую проблему, авто Калина 1.4 л 16 кл в памяти пропуски зажигания, провёл диагностику на месте ни к чему не придратся, поехали тестировать в движении, режимах средних и выше начинает работать счетчик пропусков 4го цилиндра не постоянно но при этом нет никаких характерных мелких смычков тычков, тут я понял что там самом деле нет никаких пропусков, есть не равномерность вращения коленвала без пропусков, которые регистрируется тоже как пропуски, исходя из этого подумал о том что я ещё не проверил, не проверил работу клапанов и гидриков, провёл тесть датчиком разряжение на холостом ходу, и увидел не соответствие синхронности открытия впускных клапанов 4го цилиндра, чем в остальных цилиндрах вот и причина почему цилиндр работал не на полную мощность, отправил на замену гидриков, на всё это ушло 50 минут времени, и 17 лет опыта только в диагностике)) клиент отчитался что заменил все гидрокомпенсаторы теперь всё ок, боролся он с этой проблемой с пол года нескольких СТО, выдать у ребят опыта не хватило или не было мотор тестера, но тут тоже очень похожа на эту же проблему.
OOA
Сообщение Jeka » 29 сен 2020, 07:27
Вопрос к автору темы какого кода выпуска машина?
Jeka
Сообщение дмитрий перепечко » 29 сен 2020, 07:28
может CSS на ходу сделать? только начала троить газ в пол и глушить, только на пустой дороге где-то такое делать :)
дмитрий перепечко
Сообщение mixailz28 » 30 сен 2020, 15:24
Спасибо всем за помощь,итог эпопеи таков хозяин сменил заправку,промыли форсунки и всю топливную магистраль и все машинка заработала.
mixailz28
Сообщение Jeka » 30 сен 2020, 16:28
Так и не сказали с какого года машина,
Вот файл может пригодится, правда немного не в тему.
file (1).pdf
Jeka
Сообщение Jeka » 30 сен 2020, 17:16
Зависания клапана
https://youtu.be/DS1EwRKARkU
Jeka
Сообщение mixailz28 » 01 окт 2020, 03:02
Jeka писал(а):Так и не сказали с какого года машина,
12 года
mixailz28
Сообщение mixailz28 » 01 окт 2020, 03:12
Jeka писал(а):Зависания клапана
спасибо за видос скачал себе в базу.
mixailz28
Сообщение Yrga » 18 окт 2020, 04:51
Jeka писал(а):А точно, пардон винават упустил этот момент с DIS
На дис катушках просто меняешь местами бронепровода допустим между первым и четвёртым всё просто делается и зачем извинялся ты за правильный совет.
Yrga
Сообщение Евгений1969 » 18 окт 2020, 18:03
Покажи, как это выполнить применимо к DIS Ford, учитывая длину проводов. :D. То, что ты сказал, правильно, только не всегда выполнимо. Только имея запасной и желательно самый длинный провод можно воспользоваться твоим советом. А уж ВВ провод 4 цилиндра точно ни куда не пристроить :D
