Беда в том , что , машина без истории . Её купили , а на следующий день завелась с трудом.
Питание проверял по этой схеме .
- Питание модуля, масса, последовательные данные и лампа индикатора неисправности MIL.png (152.97 Кб) Просмотров: 5467
Нашёл и удалил , блокировку по бензонасосу , на всякий случай .
Не удалось заловить момент не запуска при снятой крышке эбу . Оставил на завтра , если проявится , буду смотреть по плате.
Значит не правильно работает дпкв ?
Или разные двигатели , разного года ....
Задающий диски разные ? Поэтому осциллограммы отличаются .
