p0335 daewoo gentra 1.5l delphi mt-60
Сообщение Wladimir » 13 ноя 2020, 20:36
На холодную надо долго крутить , что-бы завелась . но бывает что и быстро схватывает .
Обороты по сканеру ноль .
Сигнал до разъёма эбу доходит . 30 контакт .
Разъём чистый .
Получается надо вскрывать эбу . Или может быть другая причина ?
Если не ошибаюсь , эбу включает главное реле , когда видит импульсы с дпкв.
Может что-то упускаю . ?
Wladimir
Re: p0335 daewoo gentra 1.5l delphi mt-60
Сообщение Alex_DFX » 13 ноя 2020, 22:33
Всю осциллограмму в студию, невозможно гадать по картинке длительностью в одну секунду. Что при этом проверяли? Что предпринимали?
Александр. M104.992 on HFM
Alex_DFX
Сообщение Alex_DFX » 13 ноя 2020, 22:37
Если всё есть искра, топливо, компрессия. Вскройте ЭБУ и проверьте его на наличие внутри влаги, коррозии и тд. Дальше будем думать
Alex_DFX
Сообщение Павел3009 » 14 ноя 2020, 03:20
Без осциллограммы в момент неисправности - гадание.... Снимите, пожайлуста, и скиньте нам...
Павел3009
Сообщение Виджар » 14 ноя 2020, 06:09
Привет. Замена ДПКВ ..... наверное стоит какая то откровенная подделка. =0)
Сообщение Serg57i » 15 ноя 2020, 04:33
Виталий, ты прав - сигнал ДПКВ у Gentra совсем по-другому выглядит... Свою осцилку не нашел, взял с просторов...
Сообщение Wladimir » 15 ноя 2020, 05:52
https://yadi.sk/d/SRcXE0juuzMN-Q?w=1
Здесь положил осциллограммы дпкв , прокрутка когда не запускается , прокрутка с запуском и работой двигателя , эбу со снятой крышкой несколько сигналов .
Wladimir
Сообщение Wladimir » 15 ноя 2020, 06:18
Беда в том , что , машина без истории . Её купили , а на следующий день завелась с трудом.
Питание проверял по этой схеме .
Питание модуля, масса, последовательные данные и лампа индикатора неисправности MIL.png
Питание модуля, масса, последовательные данные и лампа индикатора неисправности MIL.png (152.97 Кб) Просмотров: 5464
Нашёл и удалил , блокировку по бензонасосу , на всякий случай .
Не удалось заловить момент не запуска при снятой крышке эбу . Оставил на завтра , если проявится , буду смотреть по плате.
Значит не правильно работает дпкв ?
Или разные двигатели , разного года ....
Задающий диски разные ? Поэтому осциллограммы отличаются .
Датчики параметров работы двигателя – датчики кислорода и органы управления подачей топлива – топливный насос и топливные форсунки.png
Датчики параметров работы двигателя – датчики кислорода и органы управления подачей топлива – топливный насос и топливные форсунки.png (134.47 Кб) Просмотров: 5464
Wladimir
Сообщение sergey-nik » 15 ноя 2020, 18:00
Нормальный там сигнал коленвала ,смотрите датчик распредвала он может влиять на момент впрыска топлива.Если блок не видит распредвал то впрыск будет по сигналу коленвала.Отсюда и задержка по запуску.При этом "Чек" может и не светиться.А не подтверждённая ошибка сохранится в "мозгах".
sergey-nik
Сообщение Serg57i » 15 ноя 2020, 21:53
Wladimir писал(а):Обороты по сканеру ноль .
Проверьте разъем антенны иммо на плате иммо рядом с замком зажигания - слабое место такой машины.
