Некорректно работает программа
Re: Некорректно работает программа
Сообщение ALSEKOM » 25 авг 2020, 15:46
Проверил ноут на вирусы, вирусов нет. Давно использую диамаг, но проблема с подвисанием уже изрядно надоела!!!
ALSEKOM
Сообщение mixailz28 » 26 авг 2020, 03:01
не парься у меня тоже иногда подвисает,ноут даже отдельно под диамаг выделил всеравно. :D
mixailz28
Сообщение yunik » 26 авг 2020, 21:01
Здравствуйте.
Наличие на обоих концах USB кабеля фильтров, не всегда говорит о его качестве.
У меня несколько "шнуров" чёрного цвета на каждом по два фильтра, уже и не помню какой из них был куплен с Диамагом, но в процессе, в работе остался тот у которого самое большое сечение и "крупные" фильтра. Но в какое то время и с ним были проблемы, которые прошли после замены на другой "шнур", эти проблемы в основном выражались в потере программой устройства, предполагаю что из за физического повреждения проводов под изоляцией кабеля.
Заметил что с кабелем от принтера, программа работает более устойчиво в том числе и при проведении тестов по системе зажигания. При том что синфазных фильтров у меня нет, и в последнее время применяю мотор-тестер без заземления, с ноутбуком на аккумуляторе, при этом сам мотор-тестер практически всегда ложу под капотом. Говорить о том что при этом у меня не когда не происходили "зависания" или какие либо другие сбои, я не буду, иногда происходит и такое, но не так часто, что бы сильно мешало и беспокоило. Хочу отметить что на ноутбуке работаю как мотор-тестером, так и сканерами, так и программами при настройки ГБО-4, на нём работает антивирусная программа, и он подключён к сети интернет. Вообщем это обычный "повседневный" ноутбук, и другим ПК в настоящее время я не пользуюсь.
Что бы много не писать покажу фото USB "шнуров". Чёрный - это тот, при работе с которым сбои были чаще всего, сейчас я его не использую. Другие два - серый и прозрачный это "шнуры" от принтера, сейчас в работе - серый, прозрачный в запасе. Обратите внимание на сечение кабеля и размер фильтров - это должно быть основным фактором при подборе USB кабеля -
Сообщение admin » 26 авг 2020, 22:01
Вот лучшее и самое простое решение:
viewtopic.php?f=15&t=55&p=43933
Сообщение ALSEKOM » 27 авг 2020, 03:40
Друзья, в общем сделал еще фильтр на провод массы, ближе к коробке прибора и кабель юсб намотал на ферритовое кольцо. Эта машина, на которой эти дикие глюки происходили, еще у меня, в ближайшее время попробую и отпишусь по результатам. ПЫСЫ... Очень нравится диамаг, но вот эта проблема реально заколебала.
ALSEKOM
Сообщение ALSEKOM » 28 авг 2020, 03:24
Приветствую всех. Сегодня попробовал с фильтрами, о которых выше писал, только на вход каналов фильтра не ставил, все прошло нормально, зависаний нет. Пробовал на той же машине.
ALSEKOM
Сообщение aleksandr_s » 14 янв 2021, 23:26
Какой-то глюк случился с компрессией. В цилиндре дырка, а показывает компрессия 100%. А если тот же файл но синхронизация по четвёртому цилиндру всё адекватно показывает.
Тот же файл но синхронизация по четвёртому цилиндру.
ваз07_css.rar
aleksandr_s
Сообщение Дмитрий 46 » 15 янв 2021, 03:46
Ну как же вы в одном и томже файле меняете цылиндр синхронизации? По суте то вы ничего не меняете, программе то всё равно какой вы выставите цилиндр для синхронизации, от него она и будет отталкиваться, это нужно только вам, чтобы правильнло ориентироваться по цилиндрам. А в вашем случае программа просто видит ваш первый цилиндр как 4-й, она же не видит куда подключены провода.
Дмитрий 46
Сообщение admin » 15 янв 2021, 07:25
aleksandr_s писал(а):Какой-то глюк случился с компрессией. В цилиндре дырка, а показывает компрессия 100%. А если тот же файл но синхронизация по четвёртому цилиндру всё адекватно показывает.
Спасибо, будем разбираться.
Сообщение ЕВГЕНИЙ » 15 янв 2021, 19:17
По системе DIS не увидел проблему в катушке
2115 dis.7z
ЕВГЕНИЙ
