Замечание по работе с софтом.
Сообщение Дормидонт » 07 июл 2021, 19:26
Здравствуйте! Обнаружилась проблема при анализе давления цилиндра. Одиночные всплески на такте продувки программа определила как такт сжатия. Диаграмма впуска приобрела странноватый вид. Вопросов не имею, просто замечание.
Дормидонт
Re: Замечание по работе с софтом.
Сообщение admin » 07 июл 2021, 19:35
Это либо пропуски оцифровки из за того что какой то софт (антивирус) мешает работе
либо плохой контакт у кабеля для подключения ДД.
Сообщение Дормидонт » 07 июл 2021, 21:47
Может быть. Пусть меня поправят более опытные товарищи, по моему мнению так выглядят подвисающие клапана четвёртого цилиндра ( анализ делался в первом) , на хх всплесков нет, только на оборотах. У клиента, похоже, загажен впускной коллектор вместе с клапанами, о чём косвенно можно судить по позднему открывающемуся впускному клапану и плохому наполнению цилиндра, давление на хх чуть больше 3 атм, утечки в норме, фазы на месте. Двигатель раскручивается слабо с явными протроями, УОЗ скачет, вдобавок имеются проблемы с ДАД.
Дормидонт
Сообщение Alex_42 » 07 июл 2021, 22:19
Больше, похоже на помехи от системы зажигания. Сравните, местоположение всплесков и синхроимпульсов. Постарайтесь, держать подальше от высковольтных проводов кабель ДД.
Сообщение Дормидонт » 08 июл 2021, 05:15
Помехи от системы зажигания я знаю как выглядят, это не то.
Дормидонт
Сообщение admin » 08 июл 2021, 08:48
вы бы файлик выложили а не картинки, чтобы не гадать а посмотреть
Сообщение admin » 08 июл 2021, 09:13
Дормидонт писал(а):Помехи от системы зажигания я знаю как выглядят, это не то.
Это и на пропуск оцифровки не похоже
Сообщение Дормидонт » 08 июл 2021, 21:23
Это волга с крайслеровским двигателем , если что, уж не знаю как он точно называется.
волга.7z
Дормидонт
Сообщение Alex_DFX » 08 июл 2021, 22:56
Вскрывайте крышку клапанов и смотрите распредвал. Похоже на поломку распредвала. Слишком раннее закрытие выпускного клапана. Либо слишком рано установлен выпускной распредвал.
Александр. M104.992 on HFM
Alex_DFX
Сообщение Дормидонт » 09 июл 2021, 07:49
Никак невозможно, клиент уехал, даже не заплатив, клиентам вечно некогда.
Дормидонт
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 8
