Насчет кабеля USB
Насчет кабеля USB
Сообщение liros » 07 авг 2021, 20:47
Добрый всем день. Хотел поинтересоваться, кто какой кабель использует для подключения Диамага к стационарному компьютеру ? У меня пришлось присоединять через удлинитель и общая длина три метра с хвостиком. Насчет зависания, работает нормально. Правда провод с заводскими фильтрами и с позолоченными разъемами. Вот задумался приобрести запасной длиной три метра ? Хочу приобрести на Алиэкспрессе. Посоветуйте проверенного продавца. Спасибо.
liros
Re: Насчет кабеля USB
Сообщение AleksMozdok » 09 авг 2021, 17:45
Тоже интересно
AleksMozdok
Сообщение Nikolas70 » 19 июн 2022, 17:17
Не знаю, насколько актуально и правильно давать какие либо советы, либо ссылки по покупке кабеля, я считаю, пока не подключишь прибор и не попробуешь сам - все советы "пальцем в небо". На своём опыте я убедился сам. После покупки Диамага, я, честно говоря, был им разочарован. Также, реально знаю не одного диагноста, которые из-за проблемы с постоянными зависаниями избавляются от Диамага. Подключишь к автомобилю прибор, пока двигатель работает на холостых оборотах - всё нормально. Но только стОит немого газнуть - зависание гарантировано. Также было и у меня. Времени на доработки и конструирование синфазых фильтров не было, вешать к прибору дополнительные сопли не хотелось, тем более не факт, что они на 100% помогут. И вот чисто случайно, подключил прибор через какой-то древний, довольно толстый, пожелтевший от времени USB-кабель, с фильтром на одной стороне и вуаля! Всё работает как автомат Калашникова! Ради эксперимента, пробовал разные кабели, белые, серые, чёрные, толстые и не очень, с фильтрами и без, наверное с десяток штук, так вот прибор корректно работает только с одним единственным древним кабелем. Я даже не знаю откуда он, где и когда он у меня появился. Теперь берегу его и кабель этот у меня предназначен только для работы с Диамагом. Как-то так.
Nikolas70
Сообщение Моторспец » 19 июн 2022, 17:51
Привет! Кабель то кабель, а на них коннекторы еще есть. На своем замечал, розетка шалит.
Вот видел Serg57i делал, спасибо ему.
Re: Доработка Диамаг2
Сообщение Serg57i » 27 ноя 2016, 22:30
Как бы еще на ноут скобочку примутить.
Моторспец.РФ тут мы
Моторспец
Сообщение Nikolas70 » 19 июн 2022, 20:05
По моему, это уже колхозный перебор! Шалит гнездо - замените, или пропаяйте. Выглядит крайне не профессионально.
Nikolas70
Сообщение yunik » 19 июн 2022, 20:21
Motorspets писал(а):Привет! Кабель то кабель, а на них коннекторы еще есть. На своем замечал, розетка шалит. .....
У меня тоже так было, просто подмотал на USB "штекер" бумажный скотч в один слой и теперь разъём в гнезде держится достаточно плотно.
Кабель USB использую от старого принтера с двумя фильтрами, никаких дополнительных доработок и фильтров не делал, при работе зависание программы происходит очень редко.
Сообщение Моторспец » 20 июн 2022, 03:08
Nikolas70 писал(а):По моему, это уже колхозный перебор! Шалит гнездо - замените, или пропаяйте. Выглядит крайне не профессионально.
Вполне красиво сделано, руками.
Моторспец.РФ тут мы
Моторспец
Сообщение Alex_42 » 20 июн 2022, 20:46
Зависает не сам диамаг. Виснет usb-порт на пк от помех системы зажигания. Поэтому, либо качественный кабель, либо синфазные фильтры. Можно, попробовать, взять ферритовое кольцо, подходящего диаметра и прпустить через него несколько витков usb-кабеля.
Сообщение admin » 20 июн 2022, 23:12
Несколько витков мало. Тестировали на авто с сильными помехами. Эффект был начиная с 7 витков. Полностью прошли зависания после 10 витков.
ПС
В чем проблема с авто была, не знаю. Задача была найти такое и потестировать на нем
Сообщение Jimi » 20 июн 2022, 23:38
По мне так вполне надежно выглядит. А новое гнездо тоже зашалить может.
Только напомнило анекдот при половые губы и носилки.
Jimi
